<<Spia Airbag su 147>>
QuarS
28 Settembre 2005
1,043
Nuoro
Mi si è accesa la spia airbag guidatore sulla mia 147 JTD.
Il fatto strano, è che si accende in maniera del tutto casuale, e può rimanere per diversi Km. così come spegnersi dopo pochi istanti.
Il mio dubbio consiste nel fatto che tempo fa, circa due mesi o forse tre, ho sostituito il volante originale in plastica, con uno in pelle, ma ovviamente, l'ho fatto scollegando la batteria e quant'altro, ed utilizzando ovviamente l'airbag originale.
Non ci son mai stati problemi, ma tale operazaione fatta mesi fa, adesso mi rende nervoso.
Dato che son in garanzia, rimetto il volante originale, e la porto a vedere; secondo voi, se non tolgo il volante in pelle, si possono comunque accorgere ?
Saluti.
sast147
8 Gennaio 2007
351
Calabria
Probabilmente, sostituendo il volante e rimontando l'airbag con relativi spinotti quest'ultimi non infilati perfettamente fanno e non fanno contatto. Prova a controllare (o far controllare) gli spinotti. Io comunque se dovesse andare in assistenza ti consiglio di rimontare l'originale, anche se il lavoro è stato fatta da officina Alfa, per togliere 1 euro vanno a guardare anche il pelo nell'uovo...meglio non dare adito.
La mia è solo un'opinione/parere.
SilverBoy
5 Giugno 2007
122
Ti dico io cos'e' perche' e' successo anche a me.. sotto i sedili, dovresti trovare un cavo giallo con connettori collegati.. quelli sono i connettori dell'airbag.. dopo un po' di tempo e parecchie vibrazioni questi connettori non tengono piu' come nuovi, percio' hanno un po' di gioco e ogni tanto perdono il contatto.
SOLUZIONE:
A quadro spento scolleghi i connettori, li ricolleghi e li stringi ben bene con una fascetta..sia lato guida che passeggero. (Un meccanico per farti questo lavoro dopo che te l'ha menata ben bene e dopo che si tiene la macchina un paio di giorni per fare un po' di scena e' capace di fregarti dalle 50 alle 70€ ventilandoti problemi di cablaggi inesistenti!!)Una volta fatto cio', vai dal tuo meccanico di fiducia e ti fai resettare l'anomalia con l'examiner se non e' scomparsa da sola.. e voila' il gioco e' fatto senza spendere un centesimo.. :OK) :OK) :OK)
Il FUSI
15 Novembre 2004
10,734
La Spezia (Ceparana)
Sulle restyling la spia si spegne quando non c'è + la causa dell'errore. Nel senso che se per caso una volta il connettore non fa contatto, e con le vibrazioni poi si rimette a farlo, la spia si spegne.
Sulle vecchie rimaneva memorizzato e ci voleva l'examiner.
Sulla serie 3 cmq i connettori sono diversi, decisamente più corposi.
pierluigi84
5 Maggio 2006
1,830
roma
anche io stesso problema su 147JTD dopo aver collegato e scollegato il connettore sotto sedile lato passerggero la spia ha continuato ad accendersi.. quindi un paio di bei colpi assestanti sul cruscotto lato dx ed il gioco è fatto :rotolo)
DevilBoss86
11 Ottobre 2006
29,133
Napoli/Melissano (LE)
spesso alzando i sedili anteriori (se la tua è 3 porte) sappi che il connettore potrebbe staccarsi.
ma non è detto, a me una volta il problema fu un air-bag posteriore sul montante destro...forse a causa dell'apertura del cofano...
QuarS
28 Settembre 2005
1,043
Nuoro
Grazie mille a tutti.
Prima di portarla in officina, farò queste prove. :OK)
Comunque, dubito sia davvero il volante, il connettore era stabilmente agganciato, ed in più c'è anche un'apposita linguetta che fa da fermo.
Propendo anche io per il connettore sotto il sedile.
Ciao. :OK)
QuarS
28 Settembre 2005
1,043
Nuoro
Ok, prova effettuata.
Ho preso saldamente in mano il connettore suddetto, e la spia dopo poco si è spenta.
Per far la riprova, ho staccato in due il connettore, e come logico che sia, la spia si è riaccesa.
Ho riattacato il connettore, e dopo pochi secondi la spia si è nuovamnete spenta.
Mi aspetto, che non succeda più, ma so già che lo farà, per il semplice motivo, che si accendeva pur in presenza di un connettore perfettamente chiuso.
Boh che strano.....
ciao a tutti,.
QuarS
28 Settembre 2005
1,043
Nuoro
P.s. a chi interessasse, sempre sotto il sedile, c'è un secondo connettore, che serve a mostrare la spia di mancato allaccio cintura guidatore.
Ovviamente, è bene lasciarlo collegato.
giangirm
OovoO
11 Ottobre 2004
40,415
10
38
Roma
Auto
147 1.9 jtd
QuarS":25ycpgxo ha detto:
una fotina ?
QuarS
28 Settembre 2005
1,043
Nuoro
Mi spiace, non ho fotocamera per ora: in ogni caso, i connettori sono solo due.
Uno giallo per l'airbag, ed uno più piccolino bianco, separato dal primo ma sulla stessa matassa di cavo, per la spia cinture sul cruscotto.
CIaociao. :OK)
