specchietti 147 2001
chicco84
3 Novembre 2011
248
Ragazzi sapete spiegarmi.. o meglio mostrarmi uno di quei disegnini che mostrano quali sono i fili che muovono lo specchio che riscaldano etc dalla presetta alla base dello specchietto non riesco a capire se qualcuno saprebbe scovarmi quelle mappe che spiegano... grqzie:)
Fili presenti sui connettori degli specchi :
Specchio lato guida 7 fili :
2 marroni fini (o viola secondo versioni ) - Termometro temperatura esterna
1 bianco e 1 nero - Sbrinatore specchio
1 rosso,1 giallo ,1 celeste - Motorino specchio
Specchio lato passeggero 5 fili: ( manca il Termometro )
:ciao)
ARobyspeed":36flh4ta ha detto:
:ciao)
Grazie roby sei stato di molto aiuto.. anche se soccome sto montando dei universali mi ritrovo con questi quattro fili dallo specchietto.. come devo fare per capire con queali vanno?
    30.9 KB · Visualizzazioni: 1,018
Chicco bisogna capire che funzioni ha lo specchio che vuoi montare .
es. sbrinatore , regolazione , .....
Come hai visto, quelli originali sono diversi : il sinistro ( quello con 7 fili ha anche il termometro ) , il destro ( quello con 5 fili no ) dovresti conoscere le funzioni di quelli che vuoi montare e capire se sono compatibili con ..." i fili " che hai a disposizione .
dalla foto che hai allegato si vedono 4 fili giusto ? il connettore bianco non si aggancia con quello che hai sulla macchina ,vero? da quello che posso intuire dovrebbero essere dotati di 2 funzioni sbrinatore e motorino per orientarli ,o sbaglio ? il filo nero potrebbe essere una massa in comune ....
In ogni caso ti consiglio di procurarti dei connettori originali come quelli che monti sugli specchi di serie per poi unirci , una volta individuate le varie funzioni dei nuovi specchi, i relativi fili.
dovresti sicuramente procurarti un tester per collegare i fili del motorino per orientare lo specchio , comunque
dacci qualche indicazione degli specchi che vorresti montare , posta qualche foto così possiamo cercare di aiutarti .
ARobyspeed ha detto:
Gli specchietti hanno il motorino e sono riscaldati... ma i fili che ho postato in foto riguardano solo il motorino... gli altri gia li ho separati e non compaiono in foto il connettore nOn va con quello di serie...
dovresti procurarti dei connettori originali lasciando i fili un po' lunghi .
i fili dello sbrinatore del nuovo specchio li devi unire ai fili segnati con il quadratino ( Foto 1) li vedi anche nelle altre foto.
discorso un po' più complicato per il motorino di orientamento, il nuovo specchio ha 4 fili mentre quello di serie ne ha 3 , questo vuol dire che quello di serie ha il neutro ( filo Blu centrale ) comune ai 2 motorini di orientamento - uno serve per la regolazione Alto Basso , l'altro per Destra Sinistra - mentre quello nuovo ha i negativi separati.
NB. Se sai usare un tester ti sarà tutto più facile e sicuro e potrai controllare i vari valori e le polarità .
in foto 1 i due fili non segnati sono quelli del termometro che sul nuovo specchio non è presente e quindi non potrai collegare, sul quadro , se ricordo , potrebbe lampeggiare il valore della temperature esterna perché non segnalata.
    41.5 KB · Visualizzazioni: 965
    70.5 KB · Visualizzazioni: 959
    55.5 KB · Visualizzazioni: 963
