spazzole tergi 147 restyling
bianconero
19 Aprile 2006
1,277
Massa
come saprete da circa 6 mesi ho cambiato la mia nasona serie o con una restyling km0 e ho notato che le spazzole del tergi fan proprio cagare, molto meglio i bracci della serie zero con su le aerotwin della bosch
al primo freddo di questi giorni le spazzole sembrano "dure", nella parte alta del vetro saltellano pulendo male il vetro....ora è vero che di fatto la macchina ha quasi un anno ed è stata circa 6 mesi in un piazzale fiat in quanto km0, ma non mi aspettavo una cosa del genere
ma veniamo alla domanda:
secondo voi è un problema di spazzole "vecchie" o anche le vostre fanno cosi? e altra cosa si trovano solo le originali o si trova qualcosa di aftermarket della bosch o della valeo migliori di quelle di fabbbrica?
spero siate in grado di aiutarmi!!
ciao ciao!!
non è tanto la marca, ma il fatto che le aerotwin si rovinano in fretta
io ho sostituito le originali dopo 3 anni, ma per pigrizia, perchè era già più di 1 anno che non funzionavano più a dovere
sulla mia restyling del 2006 si mettono le bosch a972s per i bracci con attacco a perno
vediamo se dureranno un pò..
Hola! anch'io oggi andando a Pd ho usato un pò i tergi, per la prima volta...e stesso problema, strisci nella parte alta del parabrezza.
tergi originali AR, probabilmente secchi dopo un'estate in piazzale (acquistata usata). secondo mi babbo i bosch compatibili sono gli stessi che usa mio fratello sulla Kia Rio, che vanno benissimo sulla sua. anche se si rovinassero prima, meglio cambiarli ogni 2 anni ma avendoli usato con gusto, che tenerli 3 ma maledire la pioggia, la gomma e te che non hai azionato il lavafari per bagnarlo di più :sadomaso)
Francesco83":2rujtln5 ha detto:
....come dire.... mal comune mezzo gaudio :D
prego prego :sedia)
devo ancora capire quali mettere dietro, anche se non lo uso praticamente mai....finora!
mi son spaventato quando è partito con la retromarcia, ho tirato ogni leva ma non si fermava :specchio)
poi ho fatto mente locale :wall) e quindi vorrei evitare fastidiosi strisci anche al posteriore.
1° curiosity...ma quando usi il lavavetri...ti si schizza tutto il finestrino anteriore? mi è finito (ad opera del vento ovvio) tutto il detergente sul finestrino bello pulito, ora sembra un vetro dei bus urbani di 10 anni fa :mecry2)
nitrous":2hofe246 ha detto:
Nitrous,
cosa intendi per bracci con attacco a perno? E' l'attacco originale che abbiamo sulle 147 restyling?
Te lo chiedo perché è da un po' di mesi che cerco i ricambi per la mia ma ho solo trovato finora le Bosch a572s (credo che la sigla sia questa) che però vanno bene solo come aftermarket delle 147 dal 2000 in poi e hanno un attacco diverso dal nostro.
Dove la hai comprate?
Grazie
bianconero":1jefnzkq ha detto:
ciao ciao!!
Secondo me si sono indurite sul piazzale stando ferme (a riposo è molto consigliabile lasciarle alzate...).
le mie hanno 3anni e 1/2 e hanno cominciato a fare un po' di rumore 6 mesi fa...
mario.75":34rl2f77 ha detto:
nitrous":34rl2f77 ha detto:
Nitrous,
Grazie
si, è l'attacco originale delle restyling, le a572s non vanno bene, sono le aerotwin per la 147 serie 0
io e il mio ricambista le abbiamo provate tutte e alla fine abbiamo trovato le a972s
costano la bellezza di 30 euro!
nitrous":36phmsg5 ha detto:
mario.75":36phmsg5 ha detto:
Nitrous,
Grazie
Sono andato a vedere sul sito della Bosch, ci avessi pensato prima!!! :lol:
Le haio comprate dal ricambista o in qualche centro Alfa o simili?
GRazie
Francesco83":cr1lc71o ha detto:
prego prego :sedia)
eh si succede anche a me come a tutti.....quei pezzenti dell'alfa :sadomaso) sulla restiling hanno modificato la guarnizione del vetro anteriore eliminando una sorta di scanalatura invece presente sulle serie 0 che bloccava l'acqua sul lato del vetro e la faceva scorrere lungo il bordo su fino al tetto della car
con la restyling invece ti arriva dritta dritta sul finestrino se è chiuso, altrimenti ti arriva direttamente dentro :swear)
Ciao a tutti... Io ho cambiato le spazzole dopo praticamente quattro anni ed avevano ancora una pulizia decente... Io ho trovato il kit della valeo per le anteriori e tutto il braccio per la posteriore della champion da una nota catena di prodotti per l'auto (nor...to)... Ora non ricordo il costo ma non era proprio basso... diciamo sui 35€
bianconero":fqkpshp2 ha detto:
Francesco83":fqkpshp2 ha detto:
prego prego :sedia)
io ho una serie 0 e mi arriva comunque l'acqua sul finestrino! :mad2) quello che ho notato di differenza è che con la restyling si avverte un fastidioso fruscio nella zona dello specchietto retrovisore. :KO)
