Sparizione serigrafie cambio
Ale Alfa
2 Ottobre 2009
35
Buongiorno a tutti
Stamattina esco con la nasona, la lascio un'ora parcheggiata , torno a casa e non so perché mi cade l'occhio sul pomello e sono sparite probabilmente con il calore le serigrafie della seconda e della retro marcia... possibili rimedi?
Grazie
    21.3 KB · Visualizzazioni: 10,878
Semplice smalto per unghie
    27.5 KB · Visualizzazioni: 10,905
    34.4 KB · Visualizzazioni: 10,926
    36.5 KB · Visualizzazioni: 10,886
Ale Alfa":2ahdkkz3 ha detto:
Ok grazie mille e per rimuovere l'eccesso? Carta vetrata con che grana?
Acetone per unghie, quello che si usa per rimuovere lo smalto. Lo metti su un fazzolettino di carta e ci vai leggero, gli eccessi andranno via mentre negli incavi delle serigrafie rimarrà, è probabile che è tutto materiale che hai già in casa :)
Per chiudere il lavoro, potresti anche dare una spruzzata di trasparente opaco.
Scusate ragazzi, ma come si fa a tirare fuori la placca metallica con le serigrafie dalla leva del cambio?
Infili delicatamente un cacciavite a punta piatta (ne troppo piccolo ne troppo grande) nello spazio tra mostrina metallica e la parte in similpelle, quindi fai leva.
Io lo infilo nella parte in alto.
Le prime volte potrebbe essere un po duro, quindi devi giochicchiare con il cacciavite e fare leva in più punti di volta in volta.
Ok, grazie, ma poi come si rimette il tutto a posto? È a pressione? E poi la pelle intorno non si rovina?
brutus":3lwkrv1c ha detto:
Non è a pressione, è semplicemente appoggiato sulla leva del cambio, dentro ce un piccolo foro in cui va ad inserirsi una protuberanza interna inferioire della mostrina metallica.
Se fai delicatamente non si rovina nulla.... e più facile a farsi che a spiegartelo.
Non usare un badile ma un cacciavite medio-piccolo a punta piatta.
