sostituzione pastiglie anteriori
musmarc
21 Maggio 2006
153
Cagliari
Ciao ragazzi,
2 gg fa (a 42500 Km) mi si è accesa la spia "usura pastiglie anteriori": ho prenotato l'intervento presso la concessionaria lunedì per la sostituzione.
Da una breve ispezione visiva, mi sembra che ancora un pò di spessore (2-3mm) sia rimasto... la spia inoltre si è spenta subito e si è riaccesa solamente un'altra volta, per un totale di due segnalazioni.
Rischio qualcosa a girare questi 3gg??? Mi è venuta la paura di rigare i dischi... con quello che costano!!!
Per la sostituzione mi sono rivolto direttamente alla concessionaria... faccio male? Dovrei andare da un gommista qualunque?
Magari mi costa meno dei 120-130 euro preventivati... ma non è che mi fidi molto di far mettere le mani sui freni a qualcuno che non è "autorizzato alfa"... metti che fa qualche casino con sensori abs e quant'altro... voi che dite?
saluti
Marco
musmarc":1y9h9r13 ha detto:
Ciao ragazzi,
saluti
Marco
puoi girare tranquillamente per centinaia di Km comunque prima li cambi e meglio è
silverxstone":296cetat ha detto:
Grazie per la conferma... odio il terrorismo psicologico dei concessionari :)
E poi sinceramente... mi sembrava stupido ci fosse una spia che ti avverte solo 10Km prima che il ferro cominci a incidere il disco :asd) :asd) :asd)
Lunedì comunque sostituisco e ricomincio a pestare sul freno come mio solito :nod)
Re: E...
Beppe":x1rxqptl ha detto:
Puoi farli cambiare in una officina qualsiasi..o se sei un pò pratico le cambi tu..non é necessario avere conoscenze particolari,é un meccanico "togli e metti" :OK)
Che attrezzatura serve?
le pasticche nuove.. un cacciavite robusto a testa piatta..
e basta.. se non sei strasicuro vai da un gommista serio, che magari risparmi e guardi per la prima volta come si fà!
Non c'è bisogno che vai in concessionaria ceh ti spellano e poi metti un prodotto buono che costa meno delle originali,le marche che ti consiglio sono Textar o Ferodo e ti costa tutto compreso di manodopera non più di 60€ da un qualsiasi meccanico :OK)
musmarc":1l43p0p9 ha detto:
si :asd) almeno che nn hai vinto al lotto :culo)
meccanico qualcunque.. oppure fai da te grazie alle faq
ti costa sicuramente meno andare altrove magari portando te le pasticche es io con un 120euro ho cambiato tutte e 4 le pasticche e con una 20ina di euro le ho montate, sostituito pure l'olio freni (che ti consiglio di fare ) e mesos pure i tubi aeronautici :asd)
nn aver timori nn ci son sensori strani ma solo il sensore della pasticca usurate che nn e' altro che un jack da inserire qualsiasi meccanico lo sa fare!
squalettoge":da171rox ha detto:
musmarc":da171rox ha detto:
A cosa servono i tubi aeronautici?
Se ho il computer di bordo sulla serie0, ho anch'io l'allarme usura freni oppure c'è solo in alcune versioni?
Grazie
Ragazzi, ma secondo voi il mio meccanico mi cambia domani le pastiglie a 160,00€ tutte e quattro. Devo preoccuparmi? Io ho letto sopra le vostre idee sulle marche diverse? Devo preoccuparmi che marca mi monta? E il cambio olio quanto può costarmi?
ancipe":3uf25t74 ha detto:
Diciamo che non credo ti monterà delle pasticcaccie a quel prezzo,comunque dici il cambio olio dei freni?Quello costa sui 15/20€ o poco più ed è consigliabile farlo ogni paio d'anni :OK)
gian™":3t63e5co ha detto:
Grazie
interessa saperlo anche a me :nod)
Fonzie444":kl6cf00r ha detto:
gian™":kl6cf00r ha detto:
Grazie
penso che il sensore usura freni c'è su qualsiasi auto da 20 anni
lo mettono solo su una pastiglia perche per qualche motivo e sempre quella che si consuma per prima
Arrangiandosi:
Crikko (per forza)---alza la macchina col volante sterzato esterno dalla parte che inizi a cambiarle(vai meglio)..
dietro al pinzone(guardando da davanti) ci sono due tubi di gomma con tappini...leva i tappini e sotto ci sono una per ognuno una vite da svitare con chiave a brugola del 7..
Fatto questoun consiglio..con un cacciavite cerca di aprire un po i pistoncini delle pastiglie (sforzando appena appena tra porta pastiglie e pastiglia vekkia..no tra disco e pastiglia per favore) così quelle nuove entrano altrimenti bestemmi...
Levando quei ferretti che tengono il blocco pinza si estrae la parte centrale con le nostre pastiglie vekkie...sostituitele (rimettendole uguali a com'erano quelle vecchie compreso di filetto per sensore)..
Una voltas rimesso tutto su ATTENZIONE a quando andrete a riavvitare le 2 brugole del 7 a muovere un po su giù dx sx..perchè succede a volte che si avvita a caso e non trovandosi perfettamente col foro si va a rischio di far entrare la brugola storta...
Ultimo consiglio....Le brugole non vanno tirate eccessivamente..già quando si mollano (dalla casa madre montate) non sono durissime...OKKIO.
