Ciao a tutti, come sappiamo un problema ricorrente è la rottura del meccanismo dell'alzacristalli. Visto che non c'è una guida ho fatto qualche foto; con un po' di manualità l'operazione è abbastanza semplice.
Procuratevi innanzitutto il meccanismo nuovo(40 € circa spedito a casa) poi vi servirà:
Buon lavoro.
ora non vi resta che tornare alla :drive) :ciao)
- un ora/un ora e mezza di tempo
- un cacciavite a taglio piccolo
- cacciavite a taglio grande
- cacciavite a stella
- chiave del 10(tubo o cricchetto)
- brugole
- torx
- nastro adesivo o carta gommata
- con il cacciavite piccolo togliete il tappo dietro l'apriporta(state lontano da tombini vari perché salterà via) e svitate la brugola(rosso)
- togliate il tappetino della maniglia svitate la brugola che tiene la maniglia con il comando dell'alzacristallo; rimuovetelo delicatamente e liberate il contatto(cerchio rosa) poi svitate le 2 brugole(rosso)
- con il cacciavite a croce svitate le 3 viti sotto la porta(verde)
- a questo punto il pannello è "libero" ma prima di procedere dovete liberare anche il triangolo di finitura forzando leggermente nella parte superiore(azzurro) con il cacciavite grosso
- ora procedendo dal basso verso l'alto tirate con delicatezza il pannello verso di voi in modo da sfilarlo dai perni; nella parte superiore dopo aver messo il nastro adesivo sulla spalla della porta ho usato anche il cacciavite perché avevo paura di rompere il pannello.
- una volta liberati tutti e sei i perni (giallo) togliate il pannello spingendolo in su scollegate il tweetter(attenzione al cavo è corto fatevi aiutare per scollegarlo) e rimuovate anche la maniglia apriporta; ora dovreste avere il pannello in mano.
- sganciate i contatti elettrici in rosa(motorino e anti pizzicamento)
- con la torx svitate le 3 viti(azzurro) del motorino e rimuovetelo
- aprite il tappo(fucsia) portate il cristallo in posizione e liberatelo dal gancio spingendo il fermo attraverso il buco nel cristallo( fatto questo fissate il cristallo con il nastro in modo che non cada giù per sbaglio rischiando di rompersi)
- con la chiave del 10 svitate tutti i bulloni attorno al pannello di alluminio(giallo)
- sempre con la chiave del 10 ora svitate i dadi(bianco) che fissano il meccanismo sul pannello nella parte interna(io l'operazione l'ho effettuata solo scostando il pannello non l'ho rimosso dalla porta);
- avete finito la prima metà, ora procedete al contrario e avete finito(montando ovviamente il meccanismo nuovo :lol: )
Buon lavoro.
IMG_20160328_151940.jpg68.8 KB · Visualizzazioni: 5,987 -
IMG_20160328_151931.jpg58.1 KB · Visualizzazioni: 6,182 -
IMG_20160328_151112.jpg41.8 KB · Visualizzazioni: 5,893 -
IMG_20160328_150832.jpg35.8 KB · Visualizzazioni: 5,885 -
IMG_20160328_150828.jpg55.6 KB · Visualizzazioni: 5,885 -
IMG_20160328_150821.jpg50.8 KB · Visualizzazioni: 5,914
