Allora... per luci chiusura porta intendi quelle in basso sull estremità della portiera?
Quelle sono molto semplici da cambiare... basta svitare, c'é una sola vite mi pare, levare la plastica e cambiare la lampadina.
Per i fendinebbia, bisogna smontare tutto il para se non sbaglio. Ma che io sappia non ci sono i led per i fendi anteriori.
Per i retronebbia devi aprire il portellone, ci sono due viti da svitare (non proprio viti, bulloni) con una chiave a candela da 10. Uno dei bulloni é a vista, mentre l'altro é sotto un coperchietto di plastica che levi con l'unghia.
Qui pero il montaggio é un po elaborato... visto che devi invertire le polarità e piazzare le resistenze spellando i cavi. Ovviamente poi la resistenza va attaccata alla scocca con della colla bicomponente altrimenti scalda troppo se lasci acceso il retro a lungo.
Se hai altre domande fai sapere :OK)
