sostituzione filtro olio
raul-74
14 Giugno 2006
598
milano (zona lambrate)
qualcuno di voi si e'mai cambiato da solo il filtro dell'olio?se c'e'qualcuno che l'ha fatto su una jtd mi saprebbe dire se e'difficile? la chiave a catena ce l'ho(quella x svitare il filtro) eventualmente a mano pensate che si riesca a svitare?
non dovrebbe essere difficile. La chiave a catena è ottima e considera che "a mali estremi" puoi usare il metodo (poco ortodosso, ma efficace :asd) ) di trafiggere il filtro con un cacciavite e usare quello per svitare.
TwinSpark82":3q8p40hs ha detto:
x riavvitare quello nuovo potrei effettuare la stessa procedura? :asd)
Quoto, quello nuovo stringilo forte ma solo con le mani: se usi la chiave e lo stringi troppo, è molto probabile che poi non riuscirai più a toglierlo (col calore ecc la guarnizione, se troppo premuta, si incolla e fa casino).
Ovviamente cambia anche l'olio, solo il filtro è inutile.
306 Maxi":2l28h5mx ha detto:
Ti quoto in toto. :OK)
ovvio che cambio l'olio,anzi',ne ho comprato uno di scarto perche'prima di mettere quello buono voglio mettere prima quello di scarto,farlo girare un po'e poi scaricarlo,in modo da tirare via piu'residui possibili
raul-74":12zvi9a0 ha detto:
Sinceramente questo è inutile, tutta l'eventuale porcheria verrà già via con l'olio che scarichi e nel filtro vecchio.
306 Maxi":1d52w4fu ha detto:
raul-74":1d52w4fu ha detto:
si ma quello che rimane in giro x il motore?lo so che di solito nn si fa,ma siccome me lo faccio io volevo togliermi la curiosita'di vedere se quello che scende dopo aver tolto l'olio vecchio sara'ancora sporco
raul-74":2nbcrtne ha detto:
A mano non riesci a svitarlo, usa la chiave, io l'ho fatto sul mio benzina e non è difficile, tuttavia fa scolare prima l'olio, altrimenti se togli prima il filtro ti cade circa un 500 gr di olio ;)
