qualcuno di voi si e'mai cambiato da solo il filtro dell'olio?se c'e'qualcuno che l'ha fatto su una jtd mi saprebbe dire se e'difficile? la chiave a catena ce l'ho(quella x svitare il filtro) eventualmente a mano pensate che si riesca a svitare?
TwinSpark82":3q8p40hs ha detto:non dovrebbe essere difficile. La chiave a catena è ottima e considera che "a mali estremi" puoi usare il metodo (poco ortodosso, ma efficace :asd) ) di trafiggere il filtro con un cacciavite e usare quello per svitare.
306 Maxi":2l28h5mx ha detto:Quoto, quello nuovo stringilo forte ma solo con le mani: se usi la chiave e lo stringi troppo, è molto probabile che poi non riuscirai più a toglierlo (col calore ecc la guarnizione, se troppo premuta, si incolla e fa casino).
Ovviamente cambia anche l'olio, solo il filtro è inutile.
raul-74":3fjmvveu ha detto:x riavvitare quello nuovo potrei effettuare la stessa procedura? :asd)
Sinceramente questo è inutile, tutta l'eventuale porcheria verrà già via con l'olio che scarichi e nel filtro vecchio.raul-74":12zvi9a0 ha detto:ovvio che cambio l'olio,anzi',ne ho comprato uno di scarto perche'prima di mettere quello buono voglio mettere prima quello di scarto,farlo girare un po'e poi scaricarlo,in modo da tirare via piu'residui possibili
306 Maxi":1d52w4fu ha detto:Sinceramente questo è inutile, tutta l'eventuale porcheria verrà già via con l'olio che scarichi e nel filtro vecchio.raul-74":1d52w4fu ha detto:ovvio che cambio l'olio,anzi',ne ho comprato uno di scarto perche'prima di mettere quello buono voglio mettere prima quello di scarto,farlo girare un po'e poi scaricarlo,in modo da tirare via piu'residui possibili
raul-74":2nbcrtne ha detto:qualcuno di voi si e'mai cambiato da solo il filtro dell'olio?se c'e'qualcuno che l'ha fatto su una jtd mi saprebbe dire se e'difficile? la chiave a catena ce l'ho(quella x svitare il filtro) eventualmente a mano pensate che si riesca a svitare?
