Non credo che il gancio sia diverso, visto che e' fatto cosi' su tutte le macchine (almeno del gruppo Fiat) da almeno 30 anni!!!
Si sgancia SOLO di sopra: vedi nella foto le mollette nella parte alta della lampadina che si piegano verso il basso?
Bene, devi mettere li il dito, spingere verso la lampadina e poi spostare lateralmente verso la sinistra della foto, quindi rilasci la molletta e questa se ne viene indietro.
Ovviamente devi avere prima tolto il connettore, che come forse ormai avrai scoperto non ha nessun "blocco" (tira!!!)
Per rimettere la lampadina (occhio a non toccare il vetro coi ditoni) devi centrare il buco, e non avendo spazio per vedere, io guardo il faro dal davanti finche' vedo la lampadina che fa cucu' dal buco.
Per riagganciare la molletta, basta spingerla: il movimento laterale per riagganciarsi lo fa automaticamente,
