Sostituire lampada Xenon su impianto Xenon aftermarket
il matto
21 Ottobre 2004
2,671
Torino
Come da oggetto, mi si è bruciata una delle due lampade xenon e ora ho la necessita di acquistare una o eventualmente entrambe le lampade xenon.
Il kit che utilizzo è quello dell'aquisto comunitario di Principe, Techone h7 50w 5000k. Vorrei passare alle 6000k quindi non è un problema per me sostituire entrambe le lampade.
Il problema è che non so come muovermi. A chi devo rivolgermi? Posso acquistare anche queste lampade
http://www.fuzion.it/product_info.php?c ... cts_id=419
http://www.obdtuning.net/product_info.p ... 79a4496777
Oppure mi devo rivolgere a qualcuno in particolare, magari direttamente alla Techone?
Grazie per l'aiuto.
devi prendere 2 lampade dello stesso wattaggio ovvero 50W, tuttavia assicurati che i connettori siano gli stessi di quelli che hai ora, altrimenti per montare montano, ma bisogna fare un taglia incolla di fili.
Ti ringrazio....quindi mi conviene fare una foto al connettore delle attuali lampade e contattarli mandandogli in allegato la foto, al fine di valutare la compatibilità. Altrimenti mi faccio rifare i collegamenti dall'elettricista in azienda....
Ti ringrazio. :OK)
Ho notato che però alcune lampade xenon in vendita hanno l'attacco che va dalla lampada alla ballast più corto rispetto a quelle fornite da techone. Ciò mi comporta non pochi problemi in quanto io ho le ballast nella traversa del paraurti e non nel vano motore.
Qualcuno ha già avuto contatti direttamente con techone per l'acquisto di lampade o parti di ricambio?
il matto":3qud6pbw ha detto:
Parlo da ignorante in materia, ma non credo proprio che sia necessario togliere anche i fili oltre la lampadina, credo che il tutto sia nel togliere la lampadina dal fanale e sostituire solo la/le lampadine (ho fatto un pò un casino ma spero di essermi spiegato) :matto)
DevilBoss86":3fzn65n3 ha detto:
no, i fili che vanno dalla lampada all'innesto che porta corrente li deve staccare altrimenti come se ne viene la lampada? ;)
:sgrat) Pensavo che fosse come sostituire una comune lampadina, invece da come dici, è tuttuno con il tratto di fili che arriva fino all'innesto.
Ma allora mi preoccupo anch'io visto che proprio oggi mi stanno installando il kit della xenon lamp. :sic)
no, niente paura che è facile!
Allora, le lampade normali avrai notato hanno dei prolungamenti metallici ai quali attacchi l'innesto, le lampade xenon non hanno la stessa forma delle lampade normali, ma dalla base della lampada xenon partono 2 cavetti che vanno inseriti nell'innesto ed il gioco è fatto ;)
Ok Devil, allora se ho ben capito, non dovrebbero esserci problemi nel momento in cui dovrò sostituire una lampada, perchè indipendentemente da dove uno posiziona le ballast è comunque semplice l'operazione nel sostituirla, giusto ?
si, nella sostituzione lampada basta staccare i connettori ed il cavo principale che si collegano alla ballast e staccare il negativo e positivo che sono presenti nell'innesto che porta corrente alla lampada ;)
