soluzione per plastiche sbiadite
Io ti suggerisco del silicone spray.....5€ e passa la paura... :OK) le gocce d'acqua scivolano via...
Lacco79":2dt02wkv ha detto:
io lo uso solo sulle guarnizioni porte.. dici che va bene anche sulle plastiche?
attenzione al silicone in caso di riverniciature il carrozziere avra' problemi, la vernice si comporta come con l'acqua e si formano dei piccoli cerchi senza vernice difficile da togliere una volta contaminata la macchina,il silicone e' stato tolto anche dai lucidacruscotti :nod)
yugs":2vqlbw63 ha detto:
Lacco79":2vqlbw63 ha detto:
si va ottimamente ma attenzione a non mettrne troppo e che non coli sulla carrozzeria :nod)
ragazzi siete grandi!!! non mi aspettavo così tante adesioni. Provo a fare il punto della situazione: mattiamo da parte i sistemi artigianali (lucido da scarpe e lucida cruscotti) data la varietà di prodotti specifici e rimandiamo la sostituzione del pezzo o la verniciatura visto che quest'ultima si può fare ma nessuno mi sa dare indicazioni precise sul risultato. il prodotto più valido è il "lucida spoiler arexons" che esiste sia spray che liquido da applicare con una spugnetta e quest'ultimo sembra anche il più efficace inoltre va bene anche su guarnizioni e montanti. mirestano dubbi sul silicone spray. non l'ho mai visto in giro se non come bomboletta per impermeabilizzare scarpe e tessuti. è quello o è un prodotto specifico per auto?
@dodici: se estendiamo la valutazione dei difetti a tutta la vettura, allora mi ritiro dalla competizione :p
Io ho appena lucidato il pezzo alla base del parabrezza con dell'olio siliconico... Ho visto l'effetto che ha fatto su un tavolo da giardino di plastica e mi sono convinto! Il risultato esetico è buono, niente unto e niente sfumature innaturali... Ora c'è da vedere la durata nel tempo!
anch'io ho lo stesso problema, più precisamente si stanno sbiadendo la plastica tra parabrezza e cofano e i montanti centrali all'esterno.. non mi va di verniciare nè mi piacciono i montanti lucidi sulla 5p, che mi consigliate?
secondo la mia esperienza le plastiche vanno sostituite
costano poco, è il sole che le disintegra col passare degli anni se non sono verniciate
quindi plastiche sul paraurti e anche guarnizine portiera (21 euro) plastiche rovinate dal calpestio si possono sostituire all'istante e fanno sempre il miglior effetto possibile
anche a me si è sbiadito quel pezzo di plastica per tamponare ho omprato uno di quei rinnova plastiche 3,00€ al supermercato ed un aspugnetta 50 cent. faccio deu passate con la spugnetta inbevuta, il risultato non è il massimo ma e buono e dura un pio di settimane, comunque stavo pensando alla sostituzione anche perchè riverniciare quel tipo di plasitica porterebbe di sicuro una serie di colature di vernice a vista perchè lucida con un conseguente effetto sfoglia con il passare di pochi mesi...... :KO) sepete che brutto dopo
anche io ho avuto lo stesso problema tra cruscotto e cofano..soluzione?ho preso una pezza di cotone e gli ho messo un po(miraccomando poco) di silicone trasparente(se ben dosato anche quello bianco puo andare)e lo strofinato accuratamente..diventa praticamente nuovo,come se fosse sempre bagnato dall'acqua e resiste da un bel po,senza alcun problema..ho fatto la stessa cosa anche con le plastiche del portatarga dello scooter, è più comodo secondo me anche dello spray xke non ho avuto bisogno di smontare niente e non ho sporcato altre parti con il silicone..spero di aver aiutato molti di voi..
rinnova gomme Arexon..io uso quello su plastiche e guarnzioni..è ok :) e naturalmente sui pneumatici
Io la scorsa settimana ho provato a mettergli la crema nivea e per ora sembrano perfetti.
Ieri sera ha piovuto, oggi non ho fatto caso ma domani mattina controllo se l'effetto è rimasto ;)
Uso la stessa crema anche per i battitacco e per le plastiche dei sedili e devo dire che sembrano nuovi! purtroppo però è uno sbattimento non da poco metterlo, non essendo liquido ci metti una vita.
Se vedo che l'effetto resta buono anche tra un paio di settimane ve lo faccio sapere :nod)
gian™":1b0rreeq ha detto:
Umh..un pò dell'effetto è andato via dopo la pioggia degli altri giorni :mecry2)
Peccato, pensavo d'aver trovato una buona soluzione per il lungo termine..
Comunque sugli interni va benissimo!
