smontare pannello casse posteriore 3 porte
Gamma
29 Marzo 2014
495
pavia
ciao ragazzi!!!! ho cambiato l'altro ieri le casse anteriori e per i pannelli anteriori non ho avuto grandi problemi è abbastanza intuitivo!
ma i pannelli posteriori mi hanno lasciato abbastanza perplessa..... come cavolo si smontano?! :eek13) :eek13) :eek13)
ad intuito suppongo bisogna smontare la seduta dei sedili posteriori, ma non ne sono sicurissima!
qualcuno l'ha già fatto?
Per i posteriori io ho smontato i 2 divanetti , smontò le mostrine tweeter e piano piano vai sganciare i ganci, io non sono riusciti a smontarli x intero ma la parte verso il posteriore della macchina era ancora agganciata, quindi ho sollevato la parte anteriore e tenendola staccata dalla carrozzeria e monti i woofer e i suoi adattatori
Inviato dal mio GT-I9505G utilizzando Tapatalk
marco912003":3fzabh8h ha detto:
perfetto allora avevo intuito bene!!! per caso ti ricordi che chiave era? cioè che diametro!
ho trovato l'offerta delle casse alpine e volevo prenderle al volo!
marco912003":20qtwzhi ha detto:
Mi sembra che ho usato solo cacciavite a stella, alpine che serie???
ho preso le sxe-1725s ( non so che serie siano) comunque per quello che devo farci (ho solo casse non ho sub ne nulla) si sente veramente bene
bass giusti e voce bella pulita anche a volume alto!
confermo, basta un cacciavite a croce
le viti sono dietro alla mostrina tweeter, sotto il divanetto posteriore, dietro al battitacco, sotto il montante posteriore coperta dallo schienale e non mi sembra ce ne siano altre
per togliere i pannelli ho smontato completamente i sedili posteriori, però dovrebbe essere fattibile anche togliendo solo il divanetto
Anakin":2yqkpo7o ha detto:
se hanno i connettori come quelle davanti non dovrei avere problemi, anche se ora pensandoci mi sa dovrò metterci gli adattatori per farle stare su quindi mi toccherà smontare tutto :ignore)
tanto per il momento la :inocchio) non è disponibile è dal meccanico, mi date conferma che siano da 16,5 le casse?
si, sono identici ai woofer anteriori e quindi servono gli adattatori
la prima volta che le avevo montate avevo smontato solo parte del pannello e forzando ero riuscito a fare tutto però è un lavoraccio, la seconda volta quindi ho smontato tutto
Infatti.. Io ho montato un kit a 2 vie per il post a pannello forzato......un casino!!
Anakin":21qtipv9 ha detto:
l'unica menata è smontare lo schienale posteriore
anche perchè se la tua è come la mia sembra che i bulloni siano stati messi con il martello e una volta tolti non è detto che si riescano a rimettere
azzzzzzz allora mi sa che mi sbatterò un pò di più e lavorerò stretta! per evitare di trovarmi nella situazione che poi non rivadano su! :boxe)
Anakin":3j682yl1 ha detto:
io 2 bulloni non sono più riuscito a metterli nemmeno con il lubrificante perchè il filetto sulla carrozzzeria era distrutto, stessa cosa per un bullone dei sedili anteriori
ma anche se lo tiri fuori con la delicatezza di un chirurgo? questa cosa mi preoccupa un pò, spero di riuscire a passare con gli adattatori, per fortuna essendo una donna ho le braccine piccole ahahahhahahah vi farò sapere appena la :inocchio) torna a casa e monto tutto!
bisogna ripassarci il maschio M8....fa' cosi' quando prende terra o ossido
Gamma":1zmgqksb ha detto:
Romeo perdona la mia ignoranza cos'è? Hahahahah
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Probabilmente è rovinata la filettatura(dove impani il bullone)e ci vuole un affare che si chiama maschio,secondo il diametro filettatura,se invece è rovinato il bullone,o lo cambi oppure cè un attrezzo che si chiama filiera,sempre secondo il diametro,nel nostro caso diametro 8 ma(passo metrico)
