Smontaggio vetro posteriore 147
QuarS
28 Settembre 2005
1,043
Nuoro
Salve a tutti, ho cercato e qualcosa ho trovato, ma le immagini per poter smontare in sicurezza il vetro posteriore di una 5 porte proprio non le trovo.
Qualcuno di voi si è cimentato e magari da qualche parte si ritrova qualche jpg o pdf ?
Mi sarebbe davvero tuile, non vorrei proprio rompere nulla..... di sti tempi.
Grazie a chi mi aiuterà e non.... :OK)
Il vetro dovrebbe essere siliconato al telaio, quindi per toglierlo devi tagliare tutt'intorno..e poi tirare...ah..ricordati il connettore dello sbrinavetro..e all'interno sotto le plastiche...non sono sicuro che funzioni così...so che così si fa per i parabrezza...presumo sia uguale per il lunotto :)
Chiedo scusa a tutti se son stato poco chiaro.
Credevo che indicando 5 porte si intuisse che intendevo il vetro dello sportello, e non del baule.
Grazie a tutti.....
ora LEGGO IL LINK...
Aggiornamento:
purtroppo nel link si parla di installazione alzacristalli elettrici, ma non si menziona come estrarre il vetro.
Grazie comunque..
Io l'ho smontati per oscurarmi i vetri...ora non ricordo bene le viti ma ti posso dare un' accenno...allora una è sotto i coperchietto dei tweeter l'altra nel tappo della maniglia..per toglierlo senza rovinare tutto io ho usato la calda a caldo su una testa larga si vite.Devi smontare anche la maniglia che alza il vetro..se non ricordo male c'è una vite e una graffetta da togliere e poi si sfila la maniglia. Tolte tutte le viti che vedi e la mascherina dei tweeter il pannello è bloccato dalle solite griffette che basta tirare e sperare che non si rompano...sotto ti troverai la tela bianca che fa da insonorizzazione...io non l'ho tolta tutta ma solo un pezzo per entrare con la mano e andare a cercare con la mano il blocco che tiene attaccato il vetro alla guida dell'alzavetri...sganciato il blocco (griffetta circolare)c'è un pirulo tondo che entra nella sede nel vetro che bisogna spingere fuori( queste operazioni sono tutte "al buio" devi andare a tatto...finita questa operazione a vetro ormai sganciato devi togliere le guarnizioni della porta e sfili il vetro dall'alto facendo attenzione a non romperlo....si sfila giusto giusto....se hai altre domande sono qui...questa guida è molto in grandi linee se non riesci cosi guardo meglio cosi sono più preciso... :OK)
Ti ringrazio tantissimo è ciò che cercavo.
Effettivamente mi hai menzionato passo passo, ciò che feci per riparare il motorino alzavetri del cristallo laterale anteriore.
Pensavo, dato che m'era parso di leggerlo da qualche parte, che il vetro posteriore avesse delle "linguette" agganciate per farlo scorrere correttamente nelle guide...(ma forse è solo per gli anteriori).
Se mi confermi che non le ha, procedo come hai descritto.
Una domanda: intendi le guarnizioni interne allo sportello, oppure quelle laterali esterne?
Oltretutto devo fare lo stesso lavoro.
P.S. hai usato anche il Phon per le pellicole?
Io ci ho provato due volte e mi son venute male; ecco perchè procedo allo smontaggio...cosi non si dovrebbe sbagliare.
Ciao e grazie.
QuarS":3nckkyqe ha detto:
Ciao e grazie.
Io ho tolto quelle laterali esterne..quelle che bloccano la pioggia...linguette non ne ho trovate..l'unico gancio è quello che ti ho descritto che blocca il vetro alla slitta che lo fa andare su e giù..una volta tolto e tolte le guarnizioni esce giusto giusto dall'alto...
Io per oscurare ho usato il film solare (per intendersi quello "gommoso" che non ha colla ma sta su da solo) con il phon mi sono aiutato per togliere le ultime bolle...per il lunotto invece è servito per dare la forma essendo più bombato.
Quando vai a rimontare il vetro con la pellicola fai attenzione a non graffiarla visto che passa giusta giusta e soprattutto aspetta che sia asciutta e ben attaccata se no si sposta ed è un casino... (fonte: esperienza personale :asd) )
@ sms919
si son di Nuoro...vedo dal profilo che sei di Olbia...ci capito anche di frequente per lavoro.
@ castigator
Spe spe.
Spiegami questa cosa del film solare: se ho capito bene esistono due tipi di pellicola.
Quella convenzionale (adesiva) e quella che descrivi tu.
MA cosa dovrei chiedere?
Me la consigli al posto di quella adesiva standard ?
Comunque, giusto per non andare OT, ti ringrazio per la descrizione nello smontare il vetro.
L'ultima volta avevo smontato quella interna per posizionare meglio la pellicola, con risultati molto dubbi.
Smontando quella esterna estraggo proprio il vetro come avevo appunto anticipato nella richiesta del topic.
Grazie.
QuarS":1y3sggqc ha detto:
@ sms919
@ castigator
Spe spe.
Grazie.
La pellicola che ho usato io è quella senza adesivo che sta su da sola (film solare) io la presi da Norauto...però i vetri non li tiro quasi mai su è giù quindi non ti so dire la sua resistenza..ma per il lunotto è fantastica poichè essendo bombato e la pellicola gommosa risulta più facile modellarla...
Se tornassi indietro cercherei la pellicola tradizionale(quella adesiva) dello stesso colore dell'altra e con il vetri laterali tolti sarebbe più facile da mettere e sicuramente più resistente...col vetro tolto si tribula veramente molto meno è togliere le bolle..che sono la cosa più antiestetica è un gioco da ragazzi....un antro consiglio anche se ormai sia fuori dal discorso iniziale usa tanta acqua e tanto sapone...... :OK)
Ti ringrazio.
Solo una cosa mi lascia un po' perplesso.
Nel fare come dici tu, si toglie l'intera guarnizione esterna, e quindi sia i laterali vetro, che la superiore e l'inferiore...insomma tutta la cornice.
Non è che si rischia di non riuscire più a posizionarla correttamente?
Ti dico questo, perché tempo fa, quando tolsi la guarnizione esterna inferiore (per aiutarmi con la stesura della pellicola), la lasciai penzolante per un lembo; in particolare quello più vicino alla maniglia.
Da allora, essa è meno aderente al profilo vetro/carrozzeria, e saltuariamente la devo premere in fondo, perché si assesti in posizione corretta.
Oltretutto, non ci si impaccia con il montante nero che sta tra i due vetri (anteriore + posteriore) ?
QuarS":3sudzv36 ha detto:
Ti ringrazio.
Io lo rimontata tutta senza problemi e non l'ho più toccata..ma ora che mi fai ricordare avevo svitato anche la maniglia esterna così ho lavorato molto meglio...tanto si toglie senza problemi...
