eccovi la procedura
Svitare le 4 viti a brucola per smontare il coprimotore
Con la freccia rossa
E la famosa
EGR
In blu indica
Il collettore di
aspirazione
Freccia rossa indica
Connettore elettrico
L’altra freccia e la linguetta
Da premere per sganciare
Il connettore
Il connettore
Dopo aver tolto la carenatura
Svramotore staccare la
Connessione elettrica
Svitare le 4 viti indicate
Dalle freccie gialle
Svitare prima le brucole con
Frecce rosse e poi quelle
Con le frecce blu
A questo punto avrai
L’egr smontata per ultimare
I pezzi da smontare devi
Svitare la parte elettrica
Indicate dalle frecce in
Totale ne sono 4
Quindi pulire tutto quello
Che sporco di fuligine nera
Cioe’ gas di scarico
Attenzione all‘interno c’e’
Un piattello con sotto
Una molla non smontarla
Si rischia di non montarla
piu
Consiglio
Smontare con le 3 viti
Il corpo farfalla e pulire
SE VOLETE TAPPARE LA EGR ANZICHE’ PULIRLA,QUESTA E’ LA PROCEDURA:
La flangia (tappo) la potete mettere o a monte o a valle. Io consiglio a valle perché è piu semplice. Smontare l’attacco a monte (rosso) è faticoso…
Il tappo dovrà essere della stessa dimensione della guarnizione in acciao che toglierete ( spessore della flangia max 2 mm,meglio se acciao o alluminio). Solo che invece di farla forata, sarà tappata per impedire il passaggio dei gas di ricircolo. (perimetro viola)
ciao a tutti
:spin)
