Smontaggio aeratore centrale
YoKoHaMa
30 Luglio 2006
2,131
Napoli
Vorrei smontare l'aeratore centrale per montare due led rossi per illuminare internamente le griglie: qualcuno sa come si smonta?!
(foto presa in prestito....)
ciao, devi svitare 3 viti esagonali in tutto, uno è sopra in visibilità, e altre due sono accessibili togliendo la radio, poi tiri in su e si sgancia, ciao :)
kyrandia":5o4eii3f ha detto:
Ottimo, quindi è fattibile. Non è che mi sapresti anche indicare precisamente dove si trovano le viti sopra e sotto? Quella sopra è nascosta da un coperchietto?
:grazie)
si si è facilissimo ! la prima vite sopra è a vista , al centro nel profilo posteriore, nell'ultima griglia , e la togli in 10 secondi, le altre due stanno a circa 5 cm dal profilo dell'autoradio poste in corrispondenza della parte anteriore della base dell'areatore, una a dx e l'altra a sx.
Sono a triangolo per intenderci , una accessibile da sopra, le altre due da sotto :OK)
lavoretto appena fatto stasera :asd)
ti consiglio di togliere anche i cassettini e il blocco comandi clima per lavorare meglio
Le viti sono a testa esagonale, ho usato una brucola, ma non ricordo il numero.
NB: occhio a non perdere le viti "interne", per ritrovarle dovrai smontare i pannelli in moquette ai lati del tunnel, lato anteriore :mad2)
Ok, ora vado a colpo sicuro!
@ Giangirm: i cassettini non li ho più, ora ho un doppio din da 7" della clarion :D :elio)
Grazie mille ragazzi, siete stati gentilissimi - domani allora "opero"...
:ciao)
quoto giangirm, appena vedi che fatichi a togliere le viti sotto leva pure il blocco clima ( solo 2 viti esagionali a vista e due connettori ) cosi infili tutto il braccio! metti uno straccio alla base cosi se ti cade qalche vite, o la chiave stessa (succede) la riprendi al volo perche cade sullo straccio !!
kyrandia":304597tj ha detto:
E' davvero un ottimo consiglio, sicuramente farò così.
Pensa che il mese scorso x montare le posizioni a led, per quella sx ho dovuto smontare la vaschetta radiatore (c'era una vite di 3cm!!!) e nel farlo m'è caduto il chiavino.... C'ho messo un'ora a ritrovarlo!!!
YoKoHaMa":2bdposek ha detto:
75 turbo america":2bdposek ha detto:
perche' smontate l'aereatore da qualche problema?ho visto che il mio si muove se lo tocco.
:confusbig) C'è scritto nel primo post :nod)
si il tuo smontaggio l'ho capito ma gli altri?qualcuno ha degli scricchiolii ,a qualcuno si muove come se fosse avvitato poco?
no non si deve muovere, guarda io l'ho sostituito perche era un poco graffiato e con l'occasione ho preso quello in soft touch , anche senza nessuna vite l'areatore è ben saldo con i soli gancetti :ka)
75 turbo america":g9p9wgbi ha detto:
io l' ho fatto perchè avevo una bocchetta danneggiata.
Non mi faceva rumore e anche ora è ben avvitato e saldo.
Forse è la bocchetta sotto parabrezza che fa qualche scricchiolio, o il quadro strumenti (mi sembra ci sinao 2 faq)
kyrandia":3mjvrmo0 ha detto:
Ecco allora ho una domandina per te...quello in softtouch è un'aeratore completo o solo una cover da applicare sopra?
no è completo!! :OK) è molto bello!
il kit abbellimento restyling è una cover satinata da incollare sopra :KO) che poi potevano fare una cover intercambiabile perche una volta sostituito il mio , con il vecchio mi sono divertito a togliere la cover, e si toglie! ci sono 4 viti!
kyrandia":pig35a0x ha detto:
ok, grazie della risp! :OK)
