capogruppo":3alwap3x ha detto:Mi inizia a slittare la frizione, con forti accelerzione ho 83000 km mi pare un po presto!
:shrug03) dove si trova questa vaschetta? :eek13)Beppe":3mensj3g ha detto:Prova a far controllare prima tutto il sistema dal pedale al ripetitore (quella specie di pompa sulla campana del cambio) prima di dare la colpa alla frizione vera e propria..hai controllato l'olio in vaschetta se c'é?
robrep":358qd5kv ha detto::shrug03) dove si trova questa vaschetta? :eek13)Beppe":358qd5kv ha detto:Prova a far controllare prima tutto il sistema dal pedale al ripetitore (quella specie di pompa sulla campana del cambio) prima di dare la colpa alla frizione vera e propria..hai controllato l'olio in vaschetta se c'é?
:grazie) :spin)Beppe":2lw5eaji ha detto:robrep":2lw5eaji ha detto::shrug03) dove si trova questa vaschetta? :eek13)Beppe":2lw5eaji ha detto:Prova a far controllare prima tutto il sistema dal pedale al ripetitore (quella specie di pompa sulla campana del cambio) prima di dare la colpa alla frizione vera e propria..hai controllato l'olio in vaschetta se c'é?
E' la vaschetta col tappo giallo,quella che contiene l'olio dei freni,é lo stesso olio usato dal circuito idaraulico della frizione
