sfogo!!!
La mia frizione funziona... ma imho funziona male.
In tutte le fottute auto che o guidato, non mi è mai capitato di sentire le pulsazioni del motore dal pedale. MAI.
E nemmeno mi è mai capitato di cambiare marcia e sentire singhiozzare la macchina come se non fossi capace a cambiare marcia.
E' una cosa indecente.. e quando hanno provato la vettura per loro era tutto normale.
Ah.. la mia è una benza, come da firma :p
che brutte cose....
spero sia un caso isolato perchè mi stavo avvicinando proprio volentieri a questa "nasona" come la chiamate voi ....... :(
skorpio":8etqan1h ha detto:
che brutte cose....
Tutte le auto hanno difetti. Se frequenti i forum di altre marche e modelli leggerai le stesse cose.
Gli innamorati non guardano in faccia a niente, però poi sono esigenti...
DEX
.............e pensare che io in due anni non ho cambiato una lampadina, al frizione è sempre andata bene (su tutte e tre le alfa che ho avuto) e non avevo niente di disalineato...........e pensare questo concentrato di fortuna l'ho venduto...... :wall)
skorpio":3oswditw ha detto:
che brutte cose....
guarda la 147 ha potenzialmente molti problemi gran parte dei quali risolvibili dal concessionario, a proprie spese con l'aftermarket (vedi dischi che si ovalizzano sostituiti con altri di marca migliore o tubi intercooler di gomma che si bucano sostituiti con tubi in acciaio o frizioni diverse dall'originale), oppure con il fai da te. Per non parlare dell'assistenza che spesso è incapace/menefreghista. Questo per me è il lato negativo, poi ci sono come rovescio della medaglia i punti forti a livello di guida, sicurezza, estetica ed emozioni che tutti qui dentro amiamo. Personalmente sto molto più tempo appresso a quest'auto di quanto non abbia fatto con le due precedenti che ho avuto, c'è da dire però che di quest'ultima sono un appassionato fin prima di prenderla e in quanto tale vedo il pelo nell'uovo dove per un normale cliente non c'è e questo spiega quanto detto sopra. Se a te la nasona piace tanto (ma questo credo valga per tutte le auto) comprala e stai tranquillo, non è che tutte hanno la stessa sfiga e/o gli stessi problemi ;)
Fonzie444":td0sqcvk ha detto:
tolgiati":td0sqcvk ha detto:
Innanzitutto, per parlare del topic originario, le lampadine bruciate non dovevano manco fartele pagare! A me è capitato e il mio concessionario non ha battuto ciglio nel cambiarle in garanzia.
bè però mi sembra che le componenti soggette ad usura non rientrino nella garanzia... forse mi sbaglio :scratch)
In effetti nemmeno a me cambiarono la lampadina bruciata
momic":5h56vqhe ha detto:
Ho la 147 da 3 mesi......5000km......e gia tre volte in officina......
a 1500km:
scalino frizione ...Olè
volante si muove(tipo fisarmonica)
lampadina di posizione sx bruciata
sportello baule disallineato
Mi sostituiscono la lampadina 10€ :?: , va bene puo succedere.... gli racconto della frizione(ancora non conoscevo questo male oscuro) gli racconto che ho fatto un viaggio a Siena,e una volta arrivato la facendo la fila in un parcheggio a pagamento (con rampa in salita e una fila mostruosa di macchine) dopo una serie di partenze e fermate....sento un rumoraccio proveniente dal pedale il quale non scorreva piu bene (SCALINOOOO) e il meccanico deficente... "e io cosa dovrei fare?devo andare fino a Siena?" con sorriso sorriso idiota stampato in faccia....!!Io replico dicendo che basta fare 10 minuti di traffico e il problema si riepresenta.
La vado a riprendere dopo 2 giorni.... e un altro meccanico mi dice che il problema alla frizione è stato risolto...io incuriosito gli chiedo quale fosse... e mi risponde che è colpa della temperatura dell'abitacolo :quote) :quote) :quote) e che d'estate sarebbe aumentato a dismisura.... e io sarcasticamente rispondo....."quindi giro con il clima acceso anche a gennaio" e lui..... "no!!! ma abbiamo ingrassato il pedale...sai è di palstica" :jaw)
torno a casa..... 5 minuti di traffico SCALINOOOOO gia che stupido ho acceso il riscaldamento....... :yep)
A questo punto scopro il forum....mi sento consolato da tutto quello che leggo .... ma cmq mi girano ,perchè quando è stato il momento di pagarla...erano pronti anche a prostituirsi.....e ora mi prendono per il :backb) .....decido di riportarla in officina....
Porto con me 50 pagine del forum riguardanti lo scalino...
Km 4000
Tergicristallo : rumoroso 'Tunk Tunk ' a meta corsa
sportello portabagagli: come prima
Rumore continuo metallico proveniente dal montante della cinta
Pannello sotto il volante con gioco di 2 cm
Volante : leggermente storto a sx a ruote diritte
....ovviamente scalino
inizia una discussione di un ora circa con il capo officina...il quale dice che non se ne fa nulla delle "prove" provenienti da un forum....che secondo lui
il problema non esiste perchè non lo ha sentito(certo l'ha provata in superstrada....mentre io gli parlavo di traffico bah....)
Dopo parecchie insistenze, chiedendogli se per caso do l'impressione di essere matto( non si sa mai magari me le invento ste cose...le sogno alla notte) promette di controllarla....dicendomi che se avessi preteso la sostituizione poi sarebbe stata a spese mie....nel caso il problema si ripresentasse....ora il problema esite yuppi :yep) ....ma va va...e cmq cambiando frizione ne avrebbero rimessa su una uguale....quindi.....
Oggi ritiro la macchina (tenuta 8 giorni) e mi dicono:
Il tergicristallo toccava durante il movimento in un tubo :jaw) risolto....lo testerò meglio pero'.
Rumore montante sx .....si era sganciato non so cosa ,e toccava contro le plastiche,lo hanno fissato e messo qualcosa che si intrappone tra sto coso e la plastica......ora il rumore è attenuato....ma non sono cmq contento
Pannello sotto il volante.....(inizia lo scandalo)!!! Secondo loro l'avevano fissato....in effetti non si muove più hanno messo un tappo di gomma tipo Zeppa del falegname che lo spinge fuori....(metterò le foto al piu presto) quindi il pannello sta sollevato!!!....qui mi sono incaxxato come una bestia e per fortuna loro ero gia a casa...
Volante: Secondo lui è drittissimo....peccato che ho fatto provare la macchina a qualche mio amico.....e abbiamo avuto tutti la stessa impressione.....ma si sa siamo matti...... gli faro' fare la convergenza a spese mie!
Dimenticavo.....mi hanno fatto pagare un altra luce di posizione....che si è penso bruciata durante le loro prove, visto che quando l'ho portata funzionava....ma va bene puo' succedere....
Il capo officina dice che è tutto normale...."sai ci sono le buche......le luci stanno sempre accese..." :member) ma va va.....
Andiamo avanti....me la fanno pagare 6€... glielo faccio notare e il tipo mi dice " non sono molti 6€ " e io "peccato che l'altra volta me l'avete fatta pagare 10€!!!" Casca dalle nuvole ..... e fa pure il fico dicendo che mi aveva fatto lo sconto lui ....ricordate il sorriso idiota del meccanico!?Forse sono fratelli.....
......ovviamente niente fattura!
Bene per il momento finisco qui....forse non sono quello messo peggio....altri possono lamentarsi piu di me.....ma oggi mi sono veramente sentito preso per il culo...sabato mattina vado dal fighetto che mi ha fatto firmare il contratto....lo voglio ringraziare! :boxe)
Mi raccomando, fammi sapere da chi l'hai presa perchè non vorrei capitare proprio li!
Ma guarda te che concessionaria incapace!!!! Fossi in te gli romperei i cojones fino alla nausea, fai valere la garanzia e mettiti un avvocato. Sto tipo di gente merita essere presa a scarpate nelle gengive. Scusate lo sfogo, ma quanno ce vo ce vo :member)
800 2532 000 subito e apri una segnalazione (è il customer care Alfa) tanto mi pare che senza di loro non cavi un ragno dal buco.
Poi cmq segui la cosa, non aver pena d sembrare pesante, con questi bisogna fare a chi si scogliona prima.
Dopodichè in caso di problemi comunichi alla concessionaria che li ritieni responsabili di ogni cosa. Mettili l'uno contro l'altro, vedrai che "fra loro" (casa + conce) si danno una sveglia.
Se ancora non funziona, vediamo in privato di sentirci perchè oramai sono stufo di vedere come si continui a prendere per il culo la gente.
Allora se i singoli non fan testo, vediamo se un nome che si ricordano ancora molto bene dalle parti di Torino li aiuta a svegliarsi.
momic":1ex9gx05 ha detto:
a 1500km:
Km 4000
chiama il numero verde, è fatto apposta, se non rispondono manda una lettera tramite avvocato
Ciao gente,
.... è passato un po di tempo....e ora vi racconto com'è andata:
Dopo circa una settimana dal mio racconto mi chiama una ragazza del concessionario,mi chiede come sono stato trattato e se sono soddisfatto del lavoro svolto in garanzia.Devo dire che me l'hanno servita su di un piatto d'argento...diciamo che mi sono fatto sentire :elio) anche se quella poveretta non c'entrava nulla. Lei mi ha ascoltato per un po e mi ha consigliato di tornare in concessionaria che sicuramente avrebbero risolto.
Cos'ì è stato,per essere proprio sicuro sono tornato dal venditore ( che mi ha provato la macchina ) con il quale mi sono messo d'accordo che sarebbe poi venuto con me il giorno in cui avrei dovuto portarla per parlare con il capoofficina,e per ottenere una macchina sostitutiva.
Veniamo ora alla telefonata...
chiamo gli espongo il mio problema (ancora una volta) e mi dicono che devo portarla in officina per farla prima provare...gli ricordo pero' che sono gia stato li ben 4 volte in 8000 km percorsi e che voglio prenotare gia una sostituitiva.Il tipo prova ad insistere ...io gli dico che sono gia d'accordo con chi me l'ha venduta...a questo punto mi chiede la targa, fa i suoi controlli e si trasforma misteriosamente in una persona piu' disponibile :sarcastic) (mi sa che la mia incaxxatura è arrivata in alto)... mi metto d'accordo per il giorno ...ok fatto.
Il giorno della consegna....
Per essere sicuro sicuro....do una scaldatina alla firzione poco prima di consegnarla ....diciamo che ho guidato come un vecchio di 90 anni prima seconda ripartenze sfrizionate.Arrivo in officina... e il capo officina non smentendosi dice "se io non sento niente,per me il problema non esiste...andiamo a fare un giro" ed io :"guarda, non ce n'è bisogno...basta che schiacci il pedale della frizione anche da spenta!" ....lui inizia a pompare e un metallico TROCK TROCK proviene dal vano motore....a questo punto si convincie,dicendomi che è da cambiare!!!!
Mi danno una Musa sostitutiva(dopo 2 h di attesa....) e me ne torno a casa.
Il giorno del ritiro:
Mi chiamano di venerdi alle 17:45....preavviso ZERO,dicendomi che potevo andare a ritirare la macchina...io gli dico che non avrei mai fatto in tempo e che sarei andato forse sabato.
Alla fine sono andato di lunedi (volevo parlare con il meccanico per sapere con precisione gli interventi fatti)! bene arrivo li e mi chiedono 60 euro di sostitutiva....perchè non l'ho portata quando mi è stato detto....mi altero un po....chiamo il tipo che me l'ha venduta....gira e rigira mi fanno 40 euro...
....glieli do ....rivoglio la mia macchina
Lavori effettuati:
Il portellone disallineato:
Non hanno fatto nulla...gli chiedo il motivo:
Risposta ---> CapoOff :sei stato fortunato il tuo è uno dei piu dritti...mi dispiace non ci si puo' far nulla,sono piu o meno tutte cosi'
Il pannello dei fusibili idem:
Risposta ---> Sempre lui : Questi sono stampati.....sono tutti uguali....mi dispiace etc etc.....
La frizione pero' mi è stata cambiata insieme a i cavi del rinvio del cambio...il capoofficna faceva anche il fico dicendo che lui per non sbagliare ha cambiato tutto.... :OK) ce l'ho fattaaaaaaa !
Dimenticavo....la seconda volta che avevo richiesto l'intervento sulla frizione avevo fatto notare che il volante non era diritto....mentre il capo officina diceva l'esatto contrario....beh ora è diritto e non gli ho chiesto di controllarlo..... :nod) qualcuno lo ha costretto a fare la convergenza...
Ovviamente potevo tornare a casa senza qualcosa non a posto...?
ovviamente no caxxo.... per cambiarmi la frizione e smontare la leva del cambio, mi hanno cambiato la corsa del freno a mano....ora sale fino a quasi 90° andando a sbattere sul poggiabraccio..... :mad2) ...per questa cosa mi arrendo e me lo faccio sistemare dal mio meccanico!!!
Scusate la lunghezza....ma volevo raccontarvela tutta....
Finalmente frizione morbida e cambio preciso!!!
bravo si fa così, per le luci di posizione a me hanno fatto una campagna di richiamo esattamente la 5020 quando a fine gennaio mi hanno sostituito la frizione in garanzia... infatti mai bruciata una lampadina in 3 mesi e 10.000 km
