ho paura che la mini che hai visto abbia poco olio nel servosterzoLudmin":4dg04t7e ha detto:ragazzi avete presente voi il servosterzo della mini cooper?? che quando giri il volante si sente zzzzzzzzzz come una zanara???
la nasona lo fa pure??? no perchè sto rumore è una figata e mi piacerebbe
forse è elettrico ?Ludmin":3mf8l0oz ha detto:no, no è propio il rumore del servosterzo elettronico (credo si chiami diraulico) si sente propio il rumore del motorino che gira le ruote
giangirm":1ccgvq93 ha detto:forse è elettrico ?Ludmin":1ccgvq93 ha detto:no, no è propio il rumore del servosterzo elettronico (credo si chiami diraulico) si sente propio il rumore del motorino che gira le ruote
Sulla nasona è idraulico e sugli idraulici il ronzio significa che c'è poco olio e il servosterzo lavora a fatica.
In ogni caso non mi sembra bello che un servosterzo elettrico faccia un ronzio, anche se non ne conosco bene il funzionamento...
ma ad ognuno i suoi gusti... :nod)
Bha guarda, io ho la punto col city e il ronzio non l'ho mai sentito, se non quando arrivi a fine corsa dello sterzo, ma una cosa quasi impercettibile, non così rumorosa come le Minizazzu":3fv072df ha detto:io quel rumore lo sentivo sulla punto col city inserito!!!
era quindi il servosterzo elettrico...
la 147 ha solo quello idraulico (x fortuna) e quindi non dovrebbe sentirsi...se si sente credo sia un problema!!!
No il rumore del servosterzo della mini lo senti molto bene anche a qualche metro di distanzazazzu":1etn48h9 ha detto:devo dire ke sulla mini non ci sono mai salito,pensavo fosse lo stesso rumore ke sentivo sulla punto!!!!
Ah ok allora mi correggo quanto detto piu su.alk147":2eruf1yo ha detto:Anche a me non piace, prendo sempre in giro il mio amico che ce l'ha, quando fa manovra faccio finta di guidarlo con un radiocomando. :asd)
P.S. Non ce l'hanno tutte le Mini, la Diesel ce l'ha idraulico. :OK)
io ho la ypsilon col cityLloyd":3pt5bz80 ha detto:Bha guarda, io ho la punto col city e il ronzio non l'ho mai sentito, se non quando arrivi a fine corsa dello sterzo, ma una cosa quasi impercettibile, non così rumorosa come le Minizazzu":3pt5bz80 ha detto:io quel rumore lo sentivo sulla punto col city inserito!!!
Eheh io mi sono accorto che parqagonando la Punto con l'elettrico e la Nasona con l'idraulico, l'elettrico è un servosterzo morbido tanto sterzando 1/4 quanto sterzando tutto, mentre invece la nasona mi sembra che piu si sterza e piu diventi morbida.actarus8v":is4vf6es ha detto:io ho la ypsilon col cityLloyd":is4vf6es ha detto:Bha guarda, io ho la punto col city e il ronzio non l'ho mai sentito, se non quando arrivi a fine corsa dello sterzo, ma una cosa quasi impercettibile, non così rumorosa come le Minizazzu":is4vf6es ha detto:io quel rumore lo sentivo sulla punto col city inserito!!!
mai sentito niente
a parte che ho provato due servosterzi elettrici su ue auto diverse, e non mi sono piaciuti per niente......sarò abituato troppo bene :asd) :asd) :asd)
