Sensori pressione e temperatura pneumatici TPMS
Li avevo valutati qualche tempo fa, ma non mi avevano convinto per il fatto di dover sostituire le valvole e il costo di una valvola di ricambio o aggiuntiva per le gomme termiche era abbastanza alto.
Prova a vedere il TyreMoni TM100 che dai test svizzeri era risultato molto buono, questo ha i trasmettitori sui cappucci delle valvole (con degli antifurti, del peso di 6g quindi non dovrebbero squilibrare oltremodo le ruote) quindi se cambi cerchi sposti solo i cappucci. Il costo è inferiore (anche se non è vero che il TPMS lo prendi a 199€ se non su ebay...) e il sistema è intelligente oltre che impostabile quanto a soglie e allarmi. Info su http://www.tyremoni.eu.
Su Mini (come su molte altre vetture) c'è un sistema indiretto, che usa il sensore ABS per rilevare (attraverso la maggiore velocità angolare della ruota) problemi di pressione o forature. Il sistema ci mette molto più tempo ed è meno affidabile. Sono da preferire i sistemi a misurazione diretta, riconoscibili nel primo impianto per l'adozione di valvole metalliche anzichè in gomma.
dallas140cv":12lssgv0 ha detto:
Si si e'vero,mi dissero in officina la stessa cosa,pero'funzionano anche se cambi il set estivo con quello invernale,comunque mi piacerebbe averli sulla mia...
vw lo propone come optional ad un prezzo irrisorio, 63€ si compone del pulsante set per settare la pressione + spia, costa così poco perchè sfrutta i sensori dell'abs che non mi chiedete come sentono qualche differenza in una ruota sgonfia.. chi ce l'ha dice che funziona bene e se non si ricorda di resettare capisce anche l'inversione delle gomme..
dallas140cv":bvnpvk87 ha detto:
questo dovrebbe essere il test svizzero: http://www.tcs.ch/main/it/home/auto_mot ... eme_it.pdf
Interessante questo sistema che ha incorporato nel cappuccio tutto il sistema di rilevazione, dovrebbe essere quindi facilissimo da montare. :OK)
passare a sistema tpms con android?
ho cercato in tutto il forum e credo questa sia la discussione giusta :)
sarei interessato ad avere un tpms (tire pressure monitoring system), ma non riesco a districarmi tra i vari sistemi.
ci sono quelli a sensore esterno, ma posteggiando in strada temo possano essere rubati e inoltre tendono ad essere un po' grossi.
sarei piu' propenso a far mettere quelli interni al primo cambio dei pneumatici
però non vorrei avere nuovi aggeggi con display da nascondere da qualche parte nell'abitacolo, preferirei avere i sensori e poterli controllare col cellulare, quindi che funzionino con sistema android
ho cercato su internet, ma trovo siti autraliani/cinesi, dove comprare mille pezzi oppure senza prezzi
ad esempio questo (http://www.tirehawk.com/tb_i04c_product.html) sarebbe carino, ma come o dove si compra?
e questo parla di interfaccia con display, (http://www.steelmate.com.au/p/8477741/t ... -nav-.html) ma dovrei comprare un sistema da montare sulla mia alfa?
ho trovato interessante anche discussione viewtopic.php?f=4&t=123748&p=2845827&hilit=tpms#p2845827 ma sembra non sia giunta a conclusione
ho cercato sui vai venditori online ma senza trovare qualcosa che rispondesse alle mie esisgenze. qualcuno ha la risposta per me?
