Sensori parcheggio originali Ko
Quadrifoglio oro
17 Ottobre 2006
274
Pavia e dintorni
..allora, ero tutto preso nello smontare la presa areatore del parabrezza perchè ha comincito a scricchiolare, che ad un tratto uno dei fermi di plastica mi ci cade dentro, ovviamente in mezzo dove va giù tipo fossa delle marianne. Risultato perso e l'areatore scricchiola ancora....
Non contento della sfiga, accendo, faccio retro e scopro che i sensori di parcheggio (quelli originali, a bottone, bruttini ma tanto efficaci e utili) sono partiti.
inserendo la retro, si sente un fischio unico che dura tipo 10 sec e poi il silenzio,peccato che i sensori non rivelano più nulla...
Avete qualche idea su come risettarli (ps: ci sono tutti, nessuno è caduto nel paraurti), ho acceso e spento, ma niente...
...GRRR che palle quando ti si sommano i casini tutti insieme.. :swear)
scusate se mi sono dilungato, forse sono anche offtopic e ho postato male, ma oggi non ne imbrocco una.. :mecry2)
sui sensori non c'è dello sporco?
Per il resto, vai in officina.
Ciao Quadrifoglio,
ho il tuo stesso problema coi sensori di parcheggio originali sulla mia GT.
Quando innesto la retro emette un beep continuo che dura 5 secondi esatti. Poi nulla: nessuna segnalazione.
:ka)
Non ho ancora avuto tempo di portarla in officina però, per quel poco che so, posso dirti che sulla mia la causa non sembra essere lo sporco.
La macchina l'ho presa di seconda mano, però la conosco bene ed ho tutte le fatture dei lavori eseguiti.
Ad Aprile era già stato sostituito un sensore di parcheggio per lo stesso problema.
Se dovessero propormi ancora la medesima soluzione credo che li manderei a :cesso)
Una curiosità Quadrifoglio: anche la tua luce di retromarcia sinistra risulta non funzionante?
Perchè ho letto qui che i due problemi (avaria sensori e luce retro) possono presentarsi contemporaneamente.
Fammi sapere
Ciao
...oggi controllo la lampadina e ti faccio sapere...
temo qualcosa di più critico,tipo la faccenda del cavo del bulbo:infatti giovedi ha cominciato a non funzionare, ven mattina passo dal meccanico e gli str....i sensori vanno, il mecc mi rispedisce a casa, adesso sono tutto il week end che sono morti. :mad2)
tanto per non farmi propio fregare, per la sostituzione di un sensore cosa ti hanno chiesto?..
:help)
saluti
Evidentamente ricordavo male.
Ho ripescato la fattura e riporta quanto segue:
Inconveniente A: luce esterna
Inconveniente B: sensori park
SOLO manodopera 2,5 ore (a 36 euro/ora + IVA... vabbè).
Quindi dalla fattura non risulta nessuna sostituzione.
:bonk)
Per la luce invece, sono sicuro che sulla mia il problema non è solo la lampadina. Ieri infatti ho invertito la lampada destra funzionante con la sinistra.
Ho sicuramente un problema elettrico, non so se al portalampada sinistro o al cavo.
Non vorrei iniziare una nuova saga tipo la menata dell'avaria preriscaldo candelette.
Che palle 'sto impianto elettrico!!!
:megafono)
Teniamoci aggiornati
sde la luce retro non si accende neanche cambiando lampadina, ti si è rotto il sensore retromarcia. E non vorrei che lo stesso sensore attivi anche i sensori parcheggio, quindi sensore retro kaputt= luce retromarcia e sensori park ko.
Ciao e grazie per la risposta.
Però non ho capito.
Io per sensori park intendo i 4 "bottoni" sul paraurti.
Tu invece intendi un componente più a monte nell'impianto?
Inoltre la luce retromarcia destra funziona, mentre la sinistra no...
:matto)
Flyswatter":35ezfnmt ha detto:
Però non ho capito.
:matto)
La GT ha solo una luce per la retromarcia, l'altra è il retronebbia.
per sensori park in tendo i 4 bottoni, poi il sistema completo comprende il cicalino acustico e il cablaggio di collegamento. Però come fa a sapere il modulo deidcato allaloro attivazione che tu stai facendo retromarcia? Perchè hai la retromarcia inserita, quindi fai controllare il sensore retromarcia (bulbo per gli amici) se hai la luce retro spenta e i sonsori che non funzionano.
Hai perfettamente ragione...
La GT ha solo una luce retro (a destra). E la mia luce retro funziona.
Quindi - purtroppo - il problema non è riconducibile alla luce retro.
Grazie mille per il chiarimento
..e che palle, non sono ancora riuscito a controllare, domani ti scrivo dall'ufficio.
Guarda se non dovessi passare dal conce TOYOTA a far cambiare una frizione ad un RAV nuovo di pacca (..siiiiii,raga anche i giapponesi toppano, Toyota, miglior venditore mondiale, miglior sistema qualità del mondo fa frizioni di burro) andrei subito a portare la gattona..
Verifica di stamattina:
luce retro= ok ,funzionante
primo parcheggio fatto stamattina=niente sensori ko
secondo parcheggio= Ok sensori che funzionano regolarmente
terzo parcheggio= di ritorno in ufficio, sensori di nuovo ko.. :mad2)
allora, o si funza o non si funza, per me sono collegati con le rappresentanze sindacali Fiat...quando sentono aria di sciopero.. :lol:
Quadrifoglio oro":26rwu3f0 ha detto:
falso contatto nel cablaggio sensori o un sensore difettoso.. :scratch)
Riprendo la discussione perchè il problema si ripropone ciclicamente senza preavviso.. :mad2)
Guardando i siti dei produttori di sensori ho visto che in tutti è presente la centralina che elabora il segnale e attiva il cicalino...
Molte di queste hanno possibilità di settaggio (offset, sensibilità)..sapete dove è posizionata la centralina dei sensori e se si può settarla???
Pioggia
A me rimangono inseriti i sensori quando piove...già che è un'impresa parcheggiare con il lunotto bagato se poi i sensori vanno in avaria è un ciocco assicurato!! Domani vado dal conce...
più o meno lo stesso problema..
sensori che funzionano ad intermittenza e luce retro prima effetto strobo e poi morta del tutto.
Intervento in officina: sostituzione cablaggio leva del cambio che comanda l'inserimento della retro.
albylemans":2rlvj5l3 ha detto:
...boh, la luce della mia retro va, sono i sensori che per me fanno casino..il meccanico Alfa ha già messo le mani avanti:80 € a sensore ...seeeee, quando con 50 € compri tutto il kit.. lunedi fisso appuntamento..che palle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@albylemans: quanto ti Ha preso in soldoni?
yugs":3h3uq7yt ha detto:
Quadrifoglio oro":3h3uq7yt ha detto:
I cavi sono sotto la luce retromarcia
Sono 2 connettori
Falli pulire
