Sensore temperatura esterna e indicazione display
Giusound
24 Maggio 2005
559
Sicilia
Ciao a tutti! Dopo avere fatto la pulizia dei condotti del clima con un prodotto specifico a schiuma, ho notato che quando avvio la macchina girando la chiave non mi segna subito la temperatura esterna ma perde qualche secondo, la cosa non accade se apro lo sportello e poi entro; accade al primo avvio a freddo oppure quando rimango all'interno dell'auto per un pò di tempo, oppure quando la macchina sosta spenta per un pò. Mi chiedo è normale, o si tratta di un qualche errore registrato dalla centralina?
Peraltro, negli ultimi tempi mi è comparso il messaggio di avaria luce posiz. dx e poi dopo un pò è sparito, insieme alla diminuzione di un livello olio e dopo alcune di accensioni la ricomparsa del livello olio al max. Ho controllato le luci e funzionano tutte regolarmente. Errori rilevati dalla centralina?...opinioni?
Per in termometro tutto normale... Anche a me quando apro lo sportello mi si accende tutto e poi dopo 2-3 secondi compare anche la temperatura... Quindi secondo me è normale... Idem livello olio... Recentemente ho aperto un post convinto che la turbina fosse andata... Invece complice un parcheggio non in piano, l'olio era sceso a 2 tacche,preoccupato ho comprato l'olio e aggiunto,il giorno dopo l'olio era al Max perché parcheggiata in piano... Capita anche ed è normale,che se: accendi il quadro olio motore tutte le tacche presenti,metti in moto x 5-10 secondi spegni e riaccendi il quadro il Bc ti segna 1-2 racchette in meno... Poi a motore caldo segna il livello normale,giusto... Per la spia avaria luce,potrebbe essere la lampadina,non fulminata ma solo consumata/annerita... Ma funzionante... È successo anche a me... Avaria luce targa,con luce funzionante (non era fissa lavaria ma scassava le palle ogni 5 minuti nonostante la lampadina funzionava) cambiata la lampadina funzionante ma annerita e fine dell'avaria...
maxxx147":2dirbtqc ha detto:
GRAZIE :)
Giusound":pt1yaa96 ha detto:
Ciao! Anke secondo me x quanto riguarda il fattore del sensore temperatura è tutto normale! Lo fa anke a me! Lo fa soprattutto d inverno..
zimon":1wdetf6r ha detto:
Giusound":1wdetf6r ha detto:
Allora semplicemente non lo avevo mai notato :)
Giusound":29cq4se4 ha detto:
zimon":29cq4se4 ha detto:
Capita!! Sai quante volte anke a me sembra una cosa e poi invece è un'altra!! :D
...invece, un ultimo chiarimento :D, onde evitare di avere inumidito i fusibili del BC considerato che dai bocchettoni è uscito un pò di liquido di pulizia sino a sotto il volante...mi spiegate la logica delle plafoniere ant. e post. Se esco dalla macchina tirando le chiavi si devono accendere entrambe o solo la plafoniera anteriore? Insomma come funzionano?
Giusound":1m2vq47u ha detto:
Non voglio dirti una cavolata, ma mi sembra che una volta uscito dall' auto dovrebbero accendersi sia ant che post se sono posizionate con i tastini in una determinata posizione! Altrimenti se imposti che non si devono accendere, non si accendono nessuna delle 2! Oppure puoi impostare solo quella davanti.. In base alla combinazione dei tasti puoi decidere l accensione..
zimon":4v8hjaea ha detto:
Giusound":4v8hjaea ha detto:
Se ho capito bene:
-apro con telecomando plaf ant. e post. insieme
-esco con chiave non inserita plaf ant. e post. insieme
se programmate per accendersi
Giusound":20mzqury ha detto:
zimon":20mzqury ha detto:
Se ho capito bene:
Perfetto... :OK)
Nelle restyling però, quando scendi dall'auto, si accende solo la plafoniera corrispondente allo sportello aperto. Cioè, se apri uno dei due sportelli anteriori si accende solo quella anteriore; se apri solo uno dei posteriori si accende solo la posteriore.
Traif1502":2tlzucxw ha detto:
a me con la tre porte,si accendono tutte :smokin)
Re: R: Sensore temperatura esterna e indicazione display
Su serie 0 si accende solo quella da dove si scende ;P
