selespeed [Problema impostare curve]
jak150cv
13 Giugno 2005
26
Macerata
qualcuno possiede una selespeed per discutere di un problema nell'impostare le curve??
Ciao Jack.... ho visto che sei di Macerata... Io sono di Recanati!
Viene a trovarci nel forum di discussione regionale delle Marche! :OK)
scusate non ho potuto collegarmi prima.... il mio problema é che quando imposto una curva a sinistra il freno della ruota sotto pressione incomincia a frenare (solo da quella parte) e si attiva il sensore del controllo dinamico tutto questo anche se vado a 40 km/h
jak150cv":231szzd7 ha detto:
non lo so , l'ho tagliandata un paio di mesi fa ed é risultato tutto a posto ma l'effetto che fa é davvero brutto
Stranissimo, sembrerebbe un problema al VDC.
Se ho capito bene qual è il problema credo che mi sia successo qualche volta anche a me ma su una Sportwagon (con VDC).
L'hai tagliandata in un concessionario o in un'officina autorizzata?
Magari facendola provare al meccanico, mentre tu sei li di fianco, riescono a capire il problema e risolvertelo. :OK)
Azz allora tutto il modno e' paese.
Un anno fa' postai la stessa cosa, curva a sx tra i 40 e i 70 km/h e la ruota dx in appoggio inchiodava e il vdc si accendeva, sia il conce che un mio amico meccanico le hanno provate tutte ma niente, l'elettronica era a posto, i freni anche i sensori ecc.
poi un giorno vado a far girare le gomme, io ho i Momo da 17 con et 8, e track nn me lo ha piu' fatto.
Adesso non so' se nel togliere i cerchi e smartellare sia andata a posto o era magari un problema del cerchio in questione.
Ho avuto in precedenza problemi con la ruota fonica sporca che mi faceva partire l'abs perennemente sotto i 70 km/h.
Puo' darsi che durante il tagliando ti abbiano invertito le gomme, fammi sapere se si che almeno evitero' di girarle ancora.
Ricordo che un problema simile era successo anche a Racingman sulla sua e ne aveva parlato sul vecchio forum, lui non ha una Selespeed, ha una 2.0, quindi sempre con VDC.
Anche lui aveva problemi nelle curve a sinistra se mi ricordo bene.
alk147":wn9nmpr0 ha detto:
Via sta elettronica ragazzi....avete visto la mia che abitudine ha preso quando vede la pista no?
:asd) :asd)
ciao,
ho riesumato questa vecchia discussione perché mi si sta presentando questo problema precedentemente discusso ma senza esito ;
il mio problema é che quando imposto una curva a sinistra il freno della ruota sotto pressione incomincia a frenare (solo da quella parte) e si attiva il sensore del controllo dinamico tutto questo anche se vado a 40 km/h :?:
ho provato a fare le stesse cose curvando dall' altra parte ma niente e l'intervento del VDC in nquesto caso non é presente come giusto che sia. :aeh)
Cercando nel forum ho letto che qualcuno in qualche post vecchio del vecchio forum ne aveva già parlato (Racingman ?) ma non ho trovato risposte... :confusbig)
qualcuno ne sa qualcosa ? :confusbig)
ciao
ciao,
ciao
Che poi come già detto dai piastrellisti esimi non è una ruota fonica :)
Non ho il VDC e non mi è mai succeso, certo strano sempre e solo su curve a sinistra con tuota d'appoggio destra quindi...
MAstaAlfaCico":39pa91wb ha detto:
a me invece appena ho fatto l'inversione gomme mi si sono ovalizzati i dischi...!!
dubito sia una coincidenza... :scratch)
