Step Operazione da eseguire
Innesto marcia
Tutto Ok
Problemi riscontrati
Intervento
Con motore spento e chiave su MAR innestare la marcia con la quale si è verificata l'anomalia. Proseguire a step 1
Verifica connettore di interconnessione cablaggio vettura/gruppo idraulico (20 vie)
Tutto Ok
Intervento
"Stressare" il connettore a 20 vie e verificare che non si abbia il lampeggio marcia sul display Non si verifica il lampeggio. Proseguire a step 3 Si verifica il lampeggio marcia sul display Provvedere a ripristinare/sostituire il connettore a 20 vie
2
Verificare che l'anomalia non sia più presente.
Tutto Ok
Intervento
Anomalia non più presente
Fine diagnosi L'anomalia persiste. Proseguire a step 3
3
Verifica connettori potenziometri di innesto/selezione
Tutto Ok
Intervento
"Stressare" i connettori di innesto/selezione e verificare che non si abbia il lampeggio marcia sul display Non si verifica il lampeggio. Proseguire a step 5 Si verifica il lampeggio marcia sul display Provvedere a ripristinare/sostituire il precablato
4
Tutto Ok
Intervento
Anomalia non più presente Fine diagnosi L'anomalia persiste. Proseguire a step 5
5
Sostituzione potenziometri innesto/selezione
Tutto Ok
Intervento
Provvedere alla sostituzione dei potenziometri*. Inserire l'attrezzo n.1870753001 e procedere successivamente alla sostituzione dei potenziometri di innesto e selezione
6
Tutto Ok
Intervento
Anomalia non più presente Fine diagnosi L'anomalia persiste. Proseguire a step 7
7
L'anomalia persiste
Tutto Ok
Intervento
Contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni sulla problematica
