Stavo installando un amplificatore nell'auto, sembrava tutto ok, ma poi sono venuti i problemi...
a quadro acceso la radio si sentiva bene, ho acceso la macchina con radio accesa ed ho sentito come il rumore del motorino di avviamento nelle casse, da quel momento sentivo un rumore assordante nelle casse... pensavo fosse la massa, allora ho proceduto come segue:
ho provato a mettere la massa diretta sulla batteria... ma il rumore persiste...
ho estratto gli rca dall'auto e li ho messi volanti... ma il rumore persiste...
ho provato un secondo rca... ma il rumore persiste...
ho fatto caso che se lascio tutto collegato, e faccio toccare gli rca alla scocca della radio... sento il rumore di cui sopra...
al millesimo tentativo... l'autoradio non si è più accesa... il clima era morto... la luce delle portiere morte... i finestrini morti... una tragedia...
ho chiamato il servizio alfa ed in 40' scarsi è arrivato il tipo... che prima titubante... poi ha deciso di provare ed era un caxxo di fusibile di merda -,-' spavento mostruoso...
ma il problema rimane... PERCHE' DISTURBA ??????
la mia configurazione è più o meno questa:
Batteria --> fusibile auioesign --> cavo audiodesign --> sdoppiatore phonocar con due uscite, una non utilizzata, l'atra collegata all'amplificatore coral XTA 408 --> cavo di massa attaccato ad un bullone su carrozzeria.
può dipendere dalla seconda uscita libera ?
è normale che se metto i puntali del tester a ohm, e li punto su un'uscita el phonocar e l'altro sulla scocca dell'ampli mi da contatto ?
aiutatemi non so che pesci prendere... HELP
