Sedile lato guida che si blocca male (5p)
Ciao a tutti!!!
Ho usato il cerca ma non ho trovato niente sul 5 porte...
Quando muovo il sedile in avanti o indietro, il meccanismo non si aggancia bene, e per farlo agganciare completamente devo spingere o tirare il sedile (senza lo sgancio attivo) finche non sento TACK...
A qualcuno è mai capitato?
non so se è accaduto a qualcuno, ma anche a me capita spesso di bloccare esattamente il sedile nella posizione desiderata... ma poi durante la marcia, sebbene il sedile sia immobile, avviene un ulteriore scattino di aggancio....
:ka)
Allora
Allora , sposta tutto il sedile in avanti e sulle guide che si scoprono nella parte posteriore del sedile metti del grasso bianco spray al litio ( io ho sempre usato quello perchè non cola e anche con il caldo non da problemi, quindi non macchia la moquette. Lo stesso fai per la parte anteriore, cioè porta tutto il sedile indietro e metti lo spray sulla parte anteriore delle guide. ( Per guide intendo la parte interna cioè quella fatta a c ,quindi il grasso va messo solo sulla base e sui laterali della c ) .Poi mettiti seduto sul sedile e portalo avanti e indietro tre quattro volte.Poi bloccalo in tutti i scatti e dovresti aver risolto il problema. Controlla , prima e dopo l'operazione di non aver involontariamente staccato i fili dell'airbag che stanno proprio sotto al sedile . Se non risolvi, controlla l'allineamento delle guide del sedile , perchè se non fossero allineate non aggancerebbe bene .In tal caso basta svitare un po la vite della guida ( sono 2 una davanti e una dietro ) allienarla all'altra e ristringere le viti allentate
Re: Allora
max14716":3ri42v0y ha detto:
Grazie mille :OK)
Il grasso spray al Litio dove lo trovo? :confusbig)
