Sedile guida che si muove nelle curve
DavideSpeed
21 Ottobre 2004
3,492
44
Profonda provincia di Brescia
foto.webalice.it
Ciao raga... stavolta mi presento con un problemino, peccato era meglio una nuova faq :asd) :elio)
Il problema come vi anticipavo è questo: ho il sedile guida che nelle curve sembra si sposti nelle guide delle slitte, come se ci fosse uno dei 4 bulloni che fissano la slitta alla carrozzeria non stretta bene... ho gia controllato queste tirandole di nuovo ma mi sono accorto che il gioco si presenta lo stesso... credo sia un problema di supporto sedile (parte morbida per sedersi) che si muove sul supporto slitte (tutta la ferraglia che sta al di sotto).
Avete qualche consiglio da darmi?
Qualcuno di voi ha lo stesso problema?
Grazie
beh...se si è allargata guache sede smonta l'intera guida e fai mettere un punto di saldatura...
oppure vedi che esiste una pasta che a contatto con l'aria (nel giro di poche ore) si indurisce e diventa metallo...(la trovi dai ferramenta)
Ragazzi ank'io ho lo stesso problema...e devo dirvi che è veramente odiosa come cosa...non ho capito bene però come risolvere...potreste spiegarvi meglio???
Grassssie...
Il fatto è che non capisco se viene dallo schienale e basta oppure è proprio tutto il meccanismo della slitta che crea il gioco...
Che pasta è quella che indurendosi diventa come metallo? :scratch) :scratch) :scratch) ... sono curioso! Tanto la nasona la uso solo io :shrug03)
DavideSpeed":ixk4r0sq ha detto:
Neanch'io ho ancora ben capito da dove proviene...a volte sembra lo schienale, altre volte sembra che slitti tutto il sedile...bho...
Ma la pasta come la vorresti usare?? Dove la meteresti e perchè??
Le cause potrebbero essere tante, però è chiaro che il movimento anomalo se le 4 viti sono fissate bene dipende da o un'usura o un componente dissaldato; per prima cosa smonterei l'intero sedile e verificherei smontando il più possibile(intendo plastiche e rivestimento se viene e dovrebbe...)e verificare tutto...io personalmente credo di escludere il meccanismo che abbassa e alza il sedile perchè non contribuisce allo slittamento del sedile ma ha un ingranaggio che scorre su un'astina tacchettata e basta, invece il mio sospetto maggiore va alla guide dove scorre il sedile che si sono allargate o saltano qualche dente(strano)e se fossero quelle basta sostituirle. Oppure una cosa più grave è che si è rotto o sdisaldato un supporto interno allo schienale che inclina leggermente lo stesso verso un lato(anche se tu nn lo vedi)che in genere è quello verso il centro, e quando fai le curve ruota dandoti l'impressione che il sedile si muova. In questo caso devi scucire tutto il sedile e saldare ciò che si è rotto.....spero di esserti stato d'aiuto se ti serve qualcosa chiedi pure :OK)
PS: Se si è sdisaldato un asta di supporto nello schienale è perchè molto probabilmente ci fai le cosacce :asd) :asd) vai dietro che è meglio è non rischi di rompere niente :OK)
MarcoOk":34ifigkb ha detto:
Quoto quoto... anche per le cosacce che facevo fino ad un mesetto fà :cry: , va bhe lasciamo perdere :shrug03) :sic)
Allora, ieri ho smontato il sedile dopo aver fatto l'ennesimo giro con le molle sotto il sedile :p
Una volta svitate le 4 viti a brugola e staccato i relativi cavettini, ho tolto il sedile dall'auto ed ho cominciato a rimuovere le plastiche come detto da MarcoOk.
Ho controllato le saldature e la struttura metallica e mi sembra a posto, solo una leggera elasticità nel materiale a causa dello spessore piccolo (3mm).
Ho poi controllato le slitte (e il mio dubbio me l'ero gia fatto su queste maledette) ed ho notato che c'è un pò di gioco facendo leva con la forbice tra la slitta ed il supporto sedile che scorre, c'è ma roba di pochissimo, su quello cmq non c'è molto da fare se non sostituire il pezzo :( :shrug03)
Poi ho mollato tutte le viti e le ho ristrette tutte in modo da essere sicuro che nessuna fosse allentata.
Il pezzo di sedile che sta sotto il nostro :backb) è tenuto da 4 viti sottostanti nere a brugola, mentre lo schienale da 4 viti a lato a brugola color oro.
Ho notato un particolare del sedile che sta sotto il sedere, nel senso che aveva le bordature della lamiera interna leggermente allentate, causando il movimento del bordo stoffa che dovrebbe stare agganciato e stretto dalle lamiere stesse... è stato risolto piegando leggermente verso l'interno le lamiere in modo da bloccare il gioco e il rumore che si sentiva premendo il sedile sui lati dove si adatta alle gabe lateralmente.
Altri particolari non ne ho notati, la struttura è solida, un pò meno l'usura delle slitte sottostanti :shrug03) ... confermo cio che sosteneva MarcoOk, il movimento non deriva dalla leva per far salire o scendere il sedile, anche perchè il movimento è laterale a destra e sinistra e non in avanti o indietro.
Ora lo sto provando e sembra che vada bene, forse erano davvero le bordature del sedile che causavano quel fastidio... speriamo che le slitte non si facciano sentire troppo perchè sennò mi dovrò rassegnare :sic)
Per vedere lo stato delle slitte buone o meno, basta dare qualche colpetto col pugno al poggia testa, e vedere come traballa il sedile a vuoto, se fà qualche rumoraccio o si muove troppo... da li si capisce l'indice di usura delle slitte, anche perchè il resto è totalmente fissato con viti
Io il problema non ce l'ho in quella parte, ma nel fatto che lo schienale con la parte che regola l'altezza dopo un pò, li devo corregere, nel senso che lo schenale va in dietro e la regolazione per l'altezza si abbassa, ma è una cosa lieve che dopo una giornata ti sposta tutto il settaggio del sedile.
DavideSpeed":1hot176k ha detto:
Mi dispiace per le "mancate cosacce" purtroppo a volte capita pure questo..... :sic) solidarietà max :fluffle)
Per le bordature potrebbe essere, infatti la struttura vera e propria in pochissimi casi si sdisalda, in genere dipende o dalle guide o da piccole sciocchezze. Cmq da quello che mi dici, un tappeziere se gli porti il sedile smontato dovrebbe risolvere al 100% sai??? :OK)
