scudo alfa 156 sul 147
soloalfa":3h2uh14q ha detto:
Mecoionico":3h2uh14q ha detto:
Yaco 147 T.I.":3h2uh14q ha detto:
Capito ok!
Volevo metterlo pure io il nuovo scudo!Però mi sa che attenderò quello del M.Y 2007!Però fammi sapere se ci riesci!Sono interessato! :OK)
M.Y 2007???? Sarebbe?
Il nuovo aggiornamento della 147 che esce a settembre-ottobre!
L'aggiornamento, per le versioni normali , consisterà nell'aggiunta dello scudo completamente cromato (anche le striscie verticali) e dei baffetti come nella serie 0.
Saranno poi disponibili nuove vernici (come quelle della brera o della 159 non ricordo) e forse qualche motorizzazione in piu!
Discorso diverso per la Black Line che subirà un restyle un pochino piu pesante (poco poco) e per le nuove versioni fra cui la collezione!
Cmq se vai nella sezione "novità alfa" trovi tutto! ;)
Una foto dell'anteriore!
Tutto vero!Tranne le nuove motorizzazioni che non ci saranno! :OK)
p.s:lo scudo sarà in 2 versioni:cromato o satinato!Comunque per entrambe si avrà il profilo a V cromato/satinato come quello della 156! :OK)
ecco.... :OK)
GO147":3e554pv9 ha detto:
nessuna novità!!!!!
Per ora ben poche...
Ho continuato a lavorare sullo scudo con mio padre e ora lo scudo sul para
ci sta più che bene. Siamo riusciti a farlo stare.
Mercoledi ho portato il mio para dal meccanico in modo che potesse attacare
le griglie al paraurti: invece di attacarle solo con le viti, mi piazza una colla
speciale per farle tenere meglio.
Per quanto riguardo lo scudo, ne ho parlato con il mecca e lui, da bravo mecca
dotato di "occhio"... mi ha fatto notare una cosa: anche se lo scudo si inserisce
nel para senza troppi problemi, rimane un problema ed é abbastanza
importante.
In pratica, mi sa che lo scudo della 156 ha l'ultima linguetta (quella vicino
allo stemma) un po troppo alta... per farla breve, c'é il rischio che, una
volta montato, nn si possa chiudere il cofano perché lo stemma verrebbe
a toccare la linguetta superiore dello scudo.
Comunque le cose stanno cosi... lunedi il mecca dovrebbe chiamarmi per
dirmi se la colla regge senza problemi. Se la colla regge, gli porto la macchina
e proviamo a montare il para con lo scudo della 156 e a vedere che succede.
Sono parecchio impaziente, vorrei proprio vedere se 'sta cosa si puo fare
o meno ma mi consolo dicendomi che se nn va, per lo meno avro finalemente
montato sto paraurti Zender. In piu, quando la ricupereró, la macchina sarà
dotata di un'altro paio di modifichine: un sistema di chiusura delle porte
automatizzato e un bel sistema d'allarme.
Comunque vi prometto che appena so qualcosa vi faccio sapere; il prob
é che dove vivo ora nn ho Internet o meglio... sto abusando della connessione
Wi-fi di un vicino ma recentemente nn funziona molto bene...
