scudo alfa 156 sul 147
GO147
7 Ottobre 2005
709
SICILIA - CT
secondo voi la dimensione dello scudo dell'alfa 156 2°s è uguale a quello della 147 2°s?
Mi sono posto esattamente la stessa domanda... e poi, dovendo cambiare il
para, mi sarebbe piaciuto parecchio mettere su lo scudo della 156 2° serie.
L'unica cosa é che cosi a occhio nn si puo sapere... ogni tanto mi sembra che
abbia le stesse dimensioni, altre volte invece mi pare giusto giusto piu grande.
Bisognerebbe (ho voltuo farlo parecchie volte ma ogni volta poi mi dimentico)
prendere un metro e andare in conce, o per strada se si becca una 156, a misurare.
Poi, in piu delle dimensioni, bisogna vedere se gli attacchi corrispondono, anche
se questo penso sia un problema minore, se gli attacchi nn corrispondo una
soluzione si puo sempre trovare e/o provare... tipo colla o qualcos'altro...
In breve... bisogna prima verificare le dimensioni!
Gente!
Per me si puo fare....
Ovverosia: oggi sono andato a cambiare l'olio della miciona (anche se ha
solo 6000 km, parto in viaggio e lo volevo bello pulito) e ne ho approfittato
per guardare le dimensioni di questo benedetto scudo.
Le dimensioni sembravano combaciare quindi... l'ho comprato!!!!
Visto che ho un paraurti in garage, quello della Zender che é supposto poter
accogliero lo scudo originale, ho provato a metterlo su.
Cosi com'é nn ci sta... nel senso, le dimensioni sono quelle giuste ma la mia
paura del non-combaciamento dei buchi era fondata: i due inferiori impediscono
allo scudo di piazzarsi come si deve.
Secondo me :scratch) :scratch) la cosa é risolvibile senza troppi sbatti.
Purtroppo (si fa per dire) domani parto per le vacanze e nn torno prima di
inizio agosto.
Appena torno mi metto li, sego, magagno, pistolo... e sono quasi certo che
tutti coloro che vogliono fare 'sto cambio potranno farlo.
Vi faro avere notizie appena torno!
quanto l'hai pagato?
cmq già mi hai dato una bellissima notizia dicendomi che questo cambio si puo fare, poi per gli attacchi si vedrà, non è un problema ................
GO147":a8mjxmtj ha detto:
Ed eccomi qua... nonstante sia a Francavilla al mare... Internet, c'é!!!!
Per il discorso cash: una 50ina di eurini o giu di li.... ho la fattura in macchina.
Piu tardi andro a dare uno sguardo e domani vi posto codice prodotte e prezzo
esatto!
Chiaro che gli attacchi nn sono un problema, l'unica cosa é che son partito in
vacanza il giorno in cui l'ho acquistato....
Se qualcuno lo prende e riesce a montarlo prima di me, ci faccia sapere le
modifiche che ha effetuato.... altrimenti vi faro sapere appene torno.
Ciao gente!
GO147":3abs6vae ha detto:
grazie mille per la tua disponibbilità, ma in quanto tempo arriva dall'ordinazione lo scudo?
(Svolta c'é pure il wi-fi in camera... che lusso... :D :culo) :D )
Per quanto riguardo lo scudo io l'ho avuto subito... é come un qualunque pezzo
di ricambio: o ce l'hanno o lo ordinano... in quest ultimo caso penso che i tempi
di consegna possano variare. Magari ce l'hanno in un altro conce della città e
te lo puoi andare a prendere, altrimenti penso qualche giorno e il pezzo arriva.
Eccomi qua.... allora,
il codice prodotto é 156045061
prezzo 45.69 + 9.59 di iva = 55.28 €
Mi ricordo pero che c'erano delle differenze abbastanza significative a livello
di prezzi tra il belgio e l italia: qui ho letto che l'antennino del 156 costa piu o
meno 8 € mentre io a bruxelles l ho pagato tipo 3 €
Da vedere se questa differenza c'é anche su questo pezzo.....
Se qualcuno lo compra e lo monta... subito foto e spiegazioni :OK) :OK)
Ragazzi eccomi.....
Purtroppo sono portatore di cattive notizie.....
Ieri mi sono messo sotto per provare a far entrare sto ca :ignore) o di
scudo del 156 sulla miciona.
Pensavo che l unico problema fossero gli attacchi che nn combaciavano e
che impedivano allo scudo di entrare come si deve.... e invece no.
In pratica, lo scudo e circondato da una struttura (penso di rinforzo) in plastica
e questa struttura impedisce allo scudo di piazzarsi bene....
Ho cominciato a lavorarci su con mio padre ieri sera ma abbiamo smesso
xké erano le 22:00 e nn si puo piu far casino a quell ora....
Tra nn molto, questo pomeriggio, ci rimettiamo un po al lavoro ma ci credo
sempre di meno.
Forse la cosa é fattibile ma nn é semplice come credevamo, questo é poco
ma sicuro....
Purtroppo dove vivo ora nn ho connessione internet quindi per aggiornarvi
devo passare dai miei dove internet c'é.
Per ora é tutto... dopo, magari stasera, vi tengo al corrente degli ultimi
sviluppi; ma nn fatevi troppe illusioni....
Sono di ritorno.
La cosa sembra poter essere gestibile anche se nn vi dico gli sbatti che
ci stiamo facendo io e mio padre per adattare lo scudo.
Dobbiamo guadagnare ancora qualche millimetro per far entrare lo scudo
come si deve....
Intanto vi posto un paio di foto per farvi vedere a cosa somiglia....
Qui si vede che lo scudo supera ancora un po la curva del para... é qui
che dobbiamo guadagnare ancora qualche millimetro....
Ed ecco a cosa somiglia lo scudo cromato sul para....
Domani proseguiamo il lavoro e vi faro sapere.
Poi pero la cosa nn é ancora conclusa... bisogna risolvere il problema della
griglia dietro lo scudo, in modo che nn si veda attraverso... essere certi
che il cofano si chiuda e sopratutto trovare un modo per farlo reggere...
anche se quest ultimo penso sia un problema minore...
Che ne dite?
In pratica nello scudo della 147 (restyling) manca quella cromatura nella
parte interna che ora possiedono tutte le nasone... vedi 159, Brera, Spider
166 restyling ecc. ecc.
Guarda quello sopra e poi guarda questo... vedi la differenza?
Yaco 147 T.I.":1c2z3o2y ha detto:
soloalfa":1c2z3o2y ha detto:
Capito ok!
Volevo metterlo pure io il nuovo scudo!Però mi sa che attenderò quello del M.Y 2007!Però fammi sapere se ci riesci!Sono interessato! :OK)
M.Y 2007???? Sarebbe?
Il nuovo aggiornamento della 147 che esce a settembre-ottobre!
L'aggiornamento, per le versioni normali , consisterà nell'aggiunta dello scudo completamente cromato (anche le striscie verticali) e dei baffetti come nella serie 0.
Saranno poi disponibili nuove vernici (come quelle della brera o della 159 non ricordo) e forse qualche motorizzazione in piu!
Discorso diverso per la Black Line che subirà un restyle un pochino piu pesante (poco poco) e per le nuove versioni fra cui la collezione!
Cmq se vai nella sezione "novità alfa" trovi tutto! ;)
Una foto dell'anteriore!
Mecoionico":hh8b6a3p ha detto:
Yaco 147 T.I.":hh8b6a3p ha detto:
soloalfa":hh8b6a3p ha detto:
Capito ok!
Tutto vero!Tranne le nuove motorizzazioni che non ci saranno! :OK)
p.s:lo scudo sarà in 2 versioni:cromato o satinato!Comunque per entrambe si avrà il profilo a V cromato/satinato come quello della 156! :OK)
