Scricchiolii da tutte le parti (...ora non ne posso più!!!)
DevilBoss86
11 Ottobre 2006
29,135
Napoli/Melissano (LE)
Per 1 anno e mezzo ho tenuto i nervi saldi, ma ieri sera, a stereo spento e strade disastrate, sentire quella miriade di cigolii mi ha fatto veramente saltare i nervi...
Ecco i principali:
-Cruscotto porta oggetti
-Cappelliera
-Portiera Destra
-montante destro (specie l'aggancio cintura che pare na maracas!)
Ora ne ho piene le scatole, voi come avete risolto (se avete risolto...)
DevilBoss86":1wjuyvzt ha detto:
Ecco i principali:
-Cappelliera
-Portiera Destra
Quello sulla portiera destra potrebbe essere dato dai famosi scontrini.
Provato con un pò di isolante?
Io così il mio l'ho risolto. :OK)
1 portiera destra o cambi lo scontrino, o lo porti a regolare con la porta da un carrozza o gli fai una modifica tu vedi la faqlight.
2Cappelliera se sei sicuro che è lei controlla i 2 attacchi e dove appoggia e trova una soluzione perchè si muova il meno possibile.
3 cintura di sicurezza è da collegare al punto 1 perchè forse è la porta che cigola e tu lo senti dal montante cintura.
4 il bauletto portaoggetti è una cazz... guardi da sotto e vedi il piccolo scontrino(dove chiude in pratica) allenti le 2 torx e lo regoli o tutto dentro per aver maggior tiro o a metà oppure tutto in fuori. Io a sorpresa ho risolto solo tirandolo il più in fuori.
Cmq penso che con una buona mezzora sistemi tutto in maniera perfetta.
naturalmente se risolvi e posti delle foto faresti un favore ad altri utenti che non sanno dove mettere le mani :OK)
DevilBoss86":20ap5yn8 ha detto:
Ok, ci devo provare...
SOlo una cosa, gli scontrini portiera che sono?
La cerniera o il gancio ceh si trova sul telaio per far chiudere la portiera?
Tu devi agire sul supporto metallico cilindrico fissato sulla carrozzeria.
Ho la macchina sotto e sto facendo altro senò ti facevo una foto, cmq sul supporto applichi due o tre giri di nastro isolante (non troppo senò poi fatichi a chiudere la porta) di modo tale che il gioco che c'è fra il gancio e il supporto venga attutito dall'isolante.
Dopo un pò devi sempre sostituirlo tra l'altro l'isolante perchè si usura. :OK)
ah, ok...capito tutto!
Domani quando scendo in garage effettuo quest'operazione...poi mi faccio un giretto e vedo se è cambiato qualcosa.
cmq il fatto che dicevo prima, ovvero del montante, dovrebbe essere quel pezzo che fissa l'altezza dell cintura che fa casino....in effetti è un rumorino di plastica...
DevilBoss86":12selj1z ha detto:
allora devi smontare la plastica. Se vai in estetica ho messo delle foto x aiutare uno(kyrandia).
