saltata guarnizione antenna radio (sul tetto)
kayo81
18 Novembre 2007
878
potenza
ragazzi , è saltata la guarnzione dell'antenna radio sul tetto, quella ovale nera che appoggia alla lamiera del tetto, ora chiedo a voi, come posso rimediare?
c'è pericolo che si infiltra acqua all'interno del tetto?
grazie.
FreeJTD":13aclhvq ha detto:
Se è solo la parte esterna non dovrebbe entrare nulla, ma cambiare la base è semplicissimo e ne trovi di seconda mano anche a 10 euro.. Anche per un fattore estetico..
si è saltata solo la guarnizione tutta e si vede tutto il metallo grigio, leggevo vari topici che smontarla non è difficile ,ora ho intenzione di sostituirla con una piccola a forma di pinna di scqualo ,sapreste indicarmi qualche prodotto?
Se metti una a pinna di squalo la radio ti perde molto di segnale e fidati è una rottura, io l'ho avuta e l'ho tolta perchè appena entravi in un vicolo la radio spariva.. al massimo metti antennino corto, evita le pinne!
FreeJTD":2njkc4eq ha detto:
capito, qualche link dove acqistarla ovviamete completa di base!
Bah, io ho una "pinna" e mi dimentico tal volta di tale modifica.
Certo, la ricezione è "difficile" in luoghi "difficili", ma niente di che....
R: saltata guarnizione antenna radio (sul tetto)
Ho acquistato la Simoni racing asr a pinna che si montato sopra la base di quella originale dando anche un tocco a livello estetico.ricezione?vedremo.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
la guarnizione è un classico :(
nuova non esiste (alfa vende tutta la base a prezzi folli) dagli sfasci, non sempre si trovano 147.
Se non sbaglio, però, la base è identica per tutte le auto del gruppo fiat (punto, etc...)
la pinnna è bella, ma anche io la lascerei stare.
A meno di non fare un lavoro così: viewtopic.php?f=5&t=125708
Nel qual caso, dopo, metti una pinna finta da 2 euro e buonanotte al secchio.
PS canna da pesca o antenna corta, alla fine non cambia granché. almeno secondo la mia esperienza (fatto varie prove).
am78_ud":17qe6glz ha detto:
mi è arrivata stamani ancora la devo installare, vi aggiorno, già monto una stelo corto sempre della simoni e la ricezione è buona, staremo a vedere con questa,l'importante è che non vedo qualla base grigia da vomito..
ma ti si è crepata e l'hai ancora o l'hai proprio persa?
a meno che tu non abbia l'antenna gps&gsm quella guarnizione è uguale a quella di tante auto di tante altre marche, io ad una vw a cui saltò per non stare a ricomprarla e a smontare l'antenna (su alcune auto devi togliere il cielo) usai la carcassa di quella che era rimasta e la ricostruii con silicone nero, se fai attenzione a coprire la carrozzeria con del nastrocarta il risultato è ottimale :spin)
p.s. ma davvero tutte a te capitano?!?!? :lol: :lol: :lol:
No e' saltata perché cotta dalla sole oramai e si vedere tutta la circonferenza grigia...
Comunque installo quella e metto lo foto.
si esattamente come quella della vw che raccontavo, rimasta a trucioli
ma la domanda era: l'hai persa totalmente o hai ancora la carcassa? nel secondo caso senza stare a smontare niente potresti ricostruirla col silicone nero come ho fatto io :spin)
Ludutrus":7l5f06cs ha detto:
no tutta saltata c'è solo questa base grigia poi il resto della base nera.
Ragazzi devo ancora montare la pinna però ecco le 2 foto, c'è anche una scheda per amplificare il segnale.. da notare che si installatore sopra la base di quella originale senza smontare nulla.
    36.8 KB · Visualizzazioni: 2,558
    47.2 KB · Visualizzazioni: 2,577
    31 KB · Visualizzazioni: 2,588
Ragazzi l'ho montata sta' molto bene e vi dirò che la ricezione e' ottima meglio di prima che montavo quella con lo stelo corto ...
La consiglio a tutti.
Pochi minuti e te la mando tanto devo scendere per andare a lavoro.
Tieni questa fatta dalla balcone di casa...
    38.6 KB · Visualizzazioni: 2,601
