rumorosità
joker66
Alfista Principiante
25 Luglio 2007
6,485
13
38
este ( PD)
oggi per la prima volta ho percorso un tratto di autostrada con la mia q2.ho tarato il cruise sui 120 circa e mi son reso conto che la rumorosità è davvero eccessiva dentro l'abitacolo, tutta proveniente dal rotolamento pneumatici. sarà anche colpa dell'asfalto molto ruvido, voi che ne dite?
Ste81To":1gr1jqhn ha detto:
purtroppo l'insonorizzazione della 147 non è delle migliori, inoltre le gomme 215 certo non aiutano, anzi! :ka)
poi dipende anche da marca e modello delle gomme stesse :nod)
bridgestone re050
joker66":vflm2pso ha detto:
tu pensa che hai un diesel sotto il sedere e non senti il motore, l'insonorizzazione dal vano motore è ottima. Purtroppo saltano fuori di contro rumore di pneumatici, scricchioliii ecc..
Il rumore che senti te può essere dovuto da due fattori:
- asfalto vecchio o drenante (più rumorosi)
- marca di gomme montata
joker66":21m9rjvd ha detto:
probabilmente è l'asfalto ;)
Fonzie444":26dtsoqm ha detto:
joker66":26dtsoqm ha detto:
quoto!!!
i rumori piu fastidiosi rimangono in fruscii aerodinamici dovuti al tergicristallo..! se non fossero per quelli sarebbe ben insonorizzata!
Stesse gomme (Bridgestone RE050) in misura 215/45 R17. Tutto il rumore che senti è dovuto alle turbolenze, se senti il rumore dei pneumatici la colpa è dell'asfalto drenante. Con asfalto tradizionale il rumore di rotolamento è quasi assente.
Mat":3mcdsbcs ha detto:
Insomma ben insonorizzata no...ma resta comunque una macchina nel complesso silenziosa... :asd)
Io tra una settimana la smonto completamente e faccio un trattamento di catrame sui 4 passaruota, portiere e finchi porteriori...vediamo se riesco a farla diventare ancora più silenziosa.. :smokin)
Mat":oirmkn50 ha detto:
Fonzie444":oirmkn50 ha detto:
joker66":oirmkn50 ha detto:
quoto!!!
Negativo!
Almeno per quanto riguarda i tergicristalli, sulle nuove hanno cambiato bracci e spazzole e il problema è scomparso!
In compenso gli specchietti esterni si fanno sentire!
Frales147":1hbxmm00 ha detto:
Io ho montato le AEROTWIN sui braccetti originali e i fruscii dovuti ai tergicristalli è quasi scomparso. Ora gli specchietti la fanno da padrona.
Satchmoblue":fmxh4rt1 ha detto:
Hm, la Bridgestone non mi sembrano malaccio come gomme.
Su che autostrada eri?
ero sulla mi-ve,entrato al casello montecchio maggiore, uscito al casello padova est. in alcuni tratti, in corrispondenza di asfalto molto granuloso e drenante, la rumorosità èra davvero fastidiosa. la velosità era120 km/h.
joker66":9e1f6uuw ha detto:
in alcuni tratti, in corrispondenza di asfalto molto granuloso e drenante, la rumorosità èra davvero fastidiosa. la velosità era 120 km/h.
La colpa è dell'asfalto drenante che quando asciutto è molto rumoroso. In presenza di asfalto tradizionale le RE050 sono veramente molto silenziose...
baldisse":2xthbbe4 ha detto:
Frales147":2xthbbe4 ha detto:
- non le trovo le aerotwin da mettere sui vecchi bracci...il problema è l'attacco!!
- seal, dove lo prendi il catrame e poi mi dici esattamente come glielo appiccichi?
Mat":2f539kvz ha detto:
Se mi permetti un consiglio, lascia perdere!
Il catrame contiene dei solventi che ti danneggiano la vernice di fondo.
Inoltre, nei passaruota anteriori ci sono i rivestimenti di plastica.
Cosa fai allora? Glielo passi sopra?
Comunque il rivestimento bituminoso a freddo si trova in latte da 5 o 10 Kg. presso i rivenditori di ferramenta o presso i Brico.
Frales147":1r7th7he ha detto:
Mat":1r7th7he ha detto:
ok! :OK) ! ma allora al posto del catrame che consigli?
joker66":9cs8lc8b ha detto:
In quel tratto autostradale (che conosco bene perchè abitavo da quelle parti) il rumore è forte con qualsiasi gomma per colpa dell'asfalto!
Ziripigno":9cs8lc8b ha detto:
...eppure ho le stesse gomme ma su cerchi da 16"
La differenza di rumorosità tra un 16" e un 17" è molto elevata, visto che la carcassa del 17" è notevolmente più rigida.
