Rumorosità strana M-Jet.
Salvatopo":2gblf2k1 ha detto:
mezzostordito":2gblf2k1 ha detto:
potrebbe essere la turbina allora portala vedere e senti che dicono
Sono andato... ma stavano chiudendo e non mi hanno dato retta. :(
BHUUUUUUUUUUUUUUUUU... :mecry2)
Mmmm, stanno temporeggiando... :evil:
sbenga":75gq2vfb ha detto:
Salvatopo":75gq2vfb ha detto:
mezzostordito":75gq2vfb ha detto:
Non credo, è la prima volta che vado da loro... :ka)
Salvatopo":200m7k8t ha detto:
sbenga":200m7k8t ha detto:
mezzostordito":200m7k8t ha detto:
Proprio per questo, sperano che resista fino alla fine della garanzia.
Anche la mia quando lascio gas fà un rumorino come un campanellino tipo ducati può essere la turbina? è già un bel pò che lo fà la macchina è nuova ho fatto solo 9000k! ma è normale o la devo far vedere?
sbenga":3fmdeatv ha detto:
Salvatopo":3fmdeatv ha detto:
mezzostordito":3fmdeatv ha detto:
Il problema è che loro non mi conoscono e non sanno come mai sono andato, quindi non penso che stiano temporeggiando... UFFA... :mecry)
raffy-147":3t2kbmoc ha detto:
Fai un salto dal tuo meccanico e chiedi, non ti costa nulla e ti togli il dubbio. :)
come descritto
come dscritto sembra essere la turbina ,se riuscissi a registrarlo si capirebbe meglio , cmq falla vedere. facci sapere
Detto fatto... sono andato dal meccanico e... nulla, non l'ha fatto per tutto il tempo in cui abbiamo girato (oltre 20Km)... :swear)
Chiaramente il giorno dopo ha ripreso a tutto volume... :swear)
Salvatopo":yy78dnq9 ha detto:
Alla fine hai risolto questo sfiato in accellerazione????? Io ne ho uno tipo mocca di caffè.... Gia controllato tubi IC inferiori e superiori... tutto regolare.....Ho notato solamente che il tubo IC inferiore è leggermente sporco di olio che cmq si dice che rientra nella normalità...
singol83m":38dl5oyz ha detto:
Salvatopo":38dl5oyz ha detto:
forse è un problema simile al mio, penso sia un "gorgoglio" dovuto alla presa egr sullo scarico, infatti quando l'egr si esclude il rumore sparisce
quadamage76":16g3ydnp ha detto:
singol83m":16g3ydnp ha detto:
Salvatopo":16g3ydnp ha detto:
Ah dai.... Hai per caso notato se escludendolo il motore diventa anche meno rumoroso????
Anche io ho questo rumore a partire da circa 1600 giri, fino a circa 2.500...
Sembra un rumore tipo "battito in testa" un tatatatatatata metallico, che dopo i 2500 tende a sparire, anche a me han detto che e' tutto regolare, ma secondo me e' l' iniezione, perche' a modulo disabilitato si sente molto meno, mentre a modulo inserito si accentua molto di piu'...
puo' essere ?
SMM":3di36k00 ha detto:
puo' essere ?
L'iniezione... :p
Dico davvero...
SMM":133x3944 ha detto:
Cosa vuol dire Salvatopo ?????
Che se il rumore è quello che penso io è veramente l'iniezione. Poi non lo senti più perchè sale troppo di frequenza e viene anche coperto dagli altri rumori del motore. Credo tu lo senta anche semplicemente lasciando piano piano la frizione col motore al minimo...
E' normale che ci sia.
