Ciao ragazzi, ieri in occasione del Tagliando dei 50.000 (ho 51200km) cioè cambio olio e filto e verifica generale cinghie livlli dischi ecc ecc ho fatto presente al meccanico Alfa che sento questo rumorino tra i 1000 e i 1100 giri (mezza tacchetta sopra i 1000 ) : è una specie di rumore da attrito molto lieve e lo fa solo entro 1 1100 e sopra i 1000.
Il meccanico mi ha detto che è la pompa common rail e che ha verificato elettronicamente (examiner) che la pressione è perfetta come tutta la distribuzione (compare nella fattura una voce "STR distribuzione" di durata 2.5h).
Mi ha detto che molte 147 lo fanno e che forse cio è dovuto a gasolio non pulitoe di non cambiare nulla perchè assolutamente non serve (dato anche il costo).
Vorrei un parere da voi
Effettivamente quasi mai uso blu diesel ma solo tradizionele.
Ora ho messo l'additivo Arexons multifunzione che pulisce il sistema di alimentazione e lubrifica la pompa ( stessa marca del diesel mix xhe consigli alfa)..i prossimi pieni li faro con agip blu diesel.
LA macchina non perde un colpo, spinge alla grande e non fuma piu di prima.. boh
attendo vostri lumi
Grazie per le risposte
attendo vostri lumi
