Rumore scendendo dai dossi; braccetto sup ??
Ludutrus":1kaz9rbn ha detto:
ma non è che il trillo che senti in accelerazione e rilascio è il volano?
Non credo, perchè ti spiego come succede: sono parcheggiato tra 2 macchine, giro il volante (da fermo e senza piede sul freno) per fare manovra e uscire, senti il rumore. Una volta uscito dal parcheggio devo cominciare la manovra di retromarcia, al che freno e sterzo leggermente per raddrizzarmi in contemporanea a queste 2 cose sento rumore. Ora, comincio la retro nel momento in cui accellero sento un rumore leggero, rilascio e lo sento ancora, riaccellero, idem. Come se con lo spostamento di peso qualcosa (non sò, tipo la sospensione) si muovesse e facesse questo rumore. Ma poi sparisce e non sempre. Per dire stamattina alla prima manovra nulla, alla seconda è uscito fuori il rumore, sempre dall'anteriore sx
guardati il 3d in cui si parla di un caso simile e poi ci hanno rimesso il braccetto perché le viti erano lente..
viewtopic.php?f=4&t=118783
viewtopic.php?f=4&t=113833
comunque io ho un rumore simile al tuo avvertibile in manovra o anche da fermo quando ruoto lo sterzo ma me lo fa solo con il caldo e proviene da destra, è il supporto del motore da cambiare, questo nel mio caso
Ludutrus":2deobds0 ha detto:
Grazie per la risposta :). Ho parlato comunque con un meccanico della Fiat che conosco , mi fà che è il trapezio.. ma dico.. ho 30000 km...
tranquillo mi hanno cambiato tutto gratis la macchina era in garanzia,l'unica fregatura sono i bracci di concorrenza ecco perchè continua a fare ancora rumore altrimenti......... :member)
Passato dal meccanico oggi per fare un controllo di persona..sentenza.. braccetto superiore sx che è da cambiare. Più avanti lo cambierò.. dico solo.. c..o finita la garanzia (quindi nel giro di 5 mesi) mi son trovato a dover cambiare il parabrezza che è crepato, mi è rimasta in mano l'aletta parasole, rumori vari dal retrotreno, sospensione che ha cominciato a fare gnek gnek.. il braccetto che è andato. Sinceramente stò rimanendo deluso.. la 75 è più silenziosa e mai un problema del genere, di rumorini molesti, accorgimenti particolari..
il rumore del video sono proprio i bracci superiori.. io ho cambiato tutto da poco e finalmente regna il silenzio
forse dico una stupidata ma ho sentito di qualcuno che li siringava con olio dei freni :sgrat)
autoren":xib3ox3d ha detto:
olio dei freni non direi proprio.. è corrosivo
ci vuole un lubrificante che resista ad alte temperature, qualcuno sul forum parlava di lubrificanti al ptfe professionali
ma anche con quelli l'effetto dura poco
anche io il mese scorso ho eliminato questo fastidioso rumore... ha iniziato a fare gnek gnek attorno ai 50 mila.... ma verso i 65mila era un continuo gnek gnok gnak anche con piccole buche nell'asfalto!
per non cambiarli, dovrebbe piovere sempre :asd) :asd) :asd) :asd)
finalmente ora è silenziosa (apparte lo scarico :asd) :asd) :asd) ) ed è diventata di nuovo morbida nello sterzo (come nei primi mila km appena presa) e reattiva come prima....
meno male!
bigaracing":2v5ui4b5 ha detto:
ciao ragazzi... a me lo fece già a 30000 km lo gnec gnec e doppo che l'alfa in garanzia mi cambio le barrette stabilizzatrici e i bracci inferiori senza miglioramenti, capirono che erano i bracci superiori.. cmq per qualsiasi tipo di prova che si voglia fare per decifrare il rumore è meglio a mio avviso spruzzare prima lo svitol sui gommini dei bracci superiori, anche perchè sono quelli attaccati alla parte del telaio più vicina all'abitacolo.. io ora a 140000 km ho di nuovo lo stesso rumore, ma con un po di svitol una volta ogni 2 settimane, vado avanti che è una meravigli. li cambierò ormai per quest'autunno visto che con l'abbassamento delle temperature e quindi l'indurirsi dei gommini il rumore sarà più frequente.
interessante :scratch) vorrei provare... su ogni dosso o piccola buca ormai è un concerto di gnek gnek e mi sono rotto i maroni
come faccio a lubrificare i gommini?
Comunque leggevo i problemi che elencavi... sostituendo il braccetto sup... ti sparirà anche il gnek gnek dell' ammortizzatore (provocato appunto dal braccetto)...
Quanto ti chiede il meccanico ??
Fabio85BG":3j7f3iy0 ha detto:
si ma lo svitol e-o qualsiasi altro lubrificante spray, è una soluzione temporanea...
tanto vale cambiarli.....visto che poi hai i braccetti nuovi che durano molto di piu che quelli vecchi lubrificati
al momento non ho pecunia da spendere :D
KillBill86":1qfpos0k ha detto:
Fabio85BG":1qfpos0k ha detto:
ahahahaahah PECUNIA sembra un nome pornografico :crepap)
maxxx147":2fcsc6s7 ha detto:
KillBill86":2fcsc6s7 ha detto:
Fabio85BG":2fcsc6s7 ha detto:
fa tanto regina del sexxo :fluffle)
:asd)
KillBill86":1igvv1st ha detto:
maxxx147":1igvv1st ha detto:
:asd)
beh magari se tu lo fossi non avresti problemi di pecunia per l'appunto
:scratch) :scratch) io ci farei un pensierino :scratch)
ahahahaahah PECUNIA sembra un nome pornografico :crepap)[/quote]
:asd)[/quote]
non mi piace questa faccina che hai messo killbill...mi fa' un po' paura... :asd)
