Avendo disassemblato un freno post per cercare di individuare il rumore, faccio una piccola correzione a Blair84etna (belin che nick... :asd) ) e aggiungo una piccola spiegazione di cio' che ho visto.
Le pastiglie non si muovono: restano perfettamente vicine al disco tenute da delle molle che fanno attrito tra pastiglia e portapinza (la pastiglia e' tenuta dal portapinza e non dalla pinza).
Quando si rilascia il freno, il meccanismo di ritorno a molla (assente sulle pinze anteriori che non hanno il freno a mano) apre la pinza allontanandola dalle pastiglie e lasciandola libera di muoversi orizzontalmente.
Ma nemmeno questo e' (almeno non del tutto) la causa del rumore, visto che le sollecitazioni impresse dalla ruota quando passa su delle asperita' sono verticali, e non farebbero muovere la pinza in senso orizzontale.
La pinza e' avvitata su 2 colonnette che scorrono in 2 fori del portapinza.
Le 2 colonnette (una sopra e una sotto) non sono uguali:
Quella di sotto e' molto piu' sottile della sede in cui scorre ed ha piu' o meno al centro un commino lungo un paio di Cm grande appunto come il foro in cui scorre.
In pratica questa colonnetta impedisce il movimento verticale della pinza, ma permette un notevole gioco di inclinazione.
La colonnetta superiore, non ha parti in gomma, ed in teoria e' grande esattamente come la sede in cui lavora, con delle scanalature per lasciar passare l'aria e non fare effetto ventosa.
Sempre in teoria, questa colonnetta dovrebbe impedire oltre al movimento verticale, anche l'inclinazione della pinza.
I pratica, il gioco della colonnetta superiore e' comunque notevole, e permette una certa inclinazione della pinza.
La pinza non e' ovviamente simmetricamente bilanciata, e le sollecitazioni verticali la fanno in realta' "dondolare" sulle colonnette.
Non capisco il perche' della particolare conformazione della colonetta inferiore.
Ho provato a mettere del grasso piu' denso nelle colonnette, ma senza risultati apprezzabili.
Sto pensando di tornire delle colonnette superiori piu' precise.
Probabilmente esistono delle felici combinazioni di colonnette e portapinza che generano meno rumore.
Appena riesco faccio un disegnino schematico di come sono fatte.
