Ciao a tutti, come scritto in un altro topic devo portare la nasona a far vedere per un rumore un pò strano. Dato che prima di settimana prossima il meccanico non ha tempo, provo a esporvi il problema, magari esce qualche buon suggerimento.
Prima di tutto, succede solo quando fa freddo. Inoltre tale rumore era spuntato già l inverno scorso per poi scomparire. I sintomi si presentano quando scalo marcia (sia che sono in moto da poco o da molto) oppure effettuo la retromarcia (in questo caso il rumore diventa molto piu pronunciato). Descrivere il rumore so che non è semplice ma in questo caso potete tranquillamente abbinarlo ad un ululato (uuuuuuuuu !). Si sente i pochi istanti che premo la frizione per scalare marcia mentre rimane costante durante la retromarcia. Ripeto che durante le stagioni con temperature abbastanze alte il rumore è inesistente.
Il meccanico al telefono mi ha parlato dei freni :shrug03) ...mi preoccupa la frizione..sperem di no...
Grazie a tutti
Luca
Ps= succede sulla nasona benzina 105 cv
Grazie a tutti
Luca
