Router, ip e multiplayer
DavidGT
23 Ottobre 2004
227
Novara
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo in Off Topic... quindi un saluto grande a tutti quelli con cui non ho ancora avuto occasione di parlare.
Ho un problema: ho un router (Dlink DSL-G604T) per l'Adsl e vorrei giocare in rete ad Age of Empires con un mio amico....
Non so se sapete come funziona, cmq creo la partita, comunico l'ip e dovrebbe riuscire a partecipare.... il problema è che non ci troviamo (se giochiamo via lan invece è tutto ok).
Potrebbe dipendere dal router??
Spero mi possiate aiutare anche se forse non è il luogo.....
Confido in voi perchè non so proprio come fare.
Grazie, DAVIDE :OK)
Ciao, credo che dovresti "aprire" qualche porta verso il tuo PC sul router, forse ti basta il TCP/IP (porta 80), perchè altrimenti quando comunichi il tuo ip lui vede solo il router (che per default utilizza il firewall per bloccare ogni ingresso alla tua lan).
Alcuni programmi funzionano anche senza aprire le porte, ma quelli che si appoggiano all'ip direttamente hanno bisogno di essere "nattati" (devi cioè dire al router a quale PC inviare i dati....).
Non conosco il tuo router direttamente, ma di solito è una operazione abbastanza semplice....
Leggo solo ora.
Devi fare un http://indirizzo_del router
entri con login admin e password quella
che hai messo (se non cambiata è sempre admin)
Clicki la linguetta "advanced" e poi
il bottone "port forwarding"
in "available rules" metti User
e poi crei le regole
per forwardare le porte
2302-2400 e 6073 verso l'IP della
macchina locale, si chiama
LAN ip o qualcosa del genere.
