Rottura valvola di scarico cilindro n°3
danliri
8 Luglio 2007
35
Rovigo
Salve,
ho provato con la funzione "cerca", ma non ho trovato niente a proposito.
Dunque, 120cv TS del 2001, 175.000 km. una settimana fa in autostrada ai 120 km/h affondo l'accelleratore per un sorpasso e sento un improvviso calo di potenza. Nessun rumore strano, accosto e mi accorgo che va a 3 cilindri.
Poco male, accuso subito una delle bobine di accensione e continuo il viaggio.
Il giorno dopo dal meccanico, notiamo subito che non è la bobina, ma piuttosto il cilindro numero 3 ha compressione nulla. Segue smontaggio della testa, da dove vediamo che una delle valvole di scarico ha il fungo rotto, manca una porzione di circa 150° del fungo. Il cilindro sembra non avere danni, il corpo rotto è stato espulso.
Come mai? 2 anni fa la testa mi era stata sostituita in Svizzera, causa sfasamento della cinghia di distribuzione e conseguente purea di valvole.
Sembra che il lavoro non sia stato fatto bene, col mio meccanico abbiamo riscontrato dei giochi notevoli sui guida valvole di scarico, giustificati anche dai consumi di olio abnormi a seguito del lavoretto svizzero.
Ipotizziamo anche una non completa chiusura della valvola di scarico incriminata, che a lungo andare ne ha compromesso il raffreddamento sul lato condotto, con conseguente "biscottatura". Le sedi delle valvole sembrano invece in ottimo stato.
La conseguenza è che abbiamo mandato la testa in rettifica, dove ci sostituiranno i guida valvole. Ovviamente 8 valvole di scarico nuove, e riassembleremo il tutto.
Qualcuno ha mai avuto un inconveniente simile?
danliri":3pn6r2yf ha detto:
Salve,
per caso va a gpl?
va a gpl.
Certo, il gpl ha il problema della sede battuta valvole di scarico, ma nel mio caso il motore andava a miscela tanto olio mangiava... la lubrificazione c'era!
Ho fatto lavorare la testa, ed inserito nuovi guidavalvole di scarico a gioco corretto. Ora va che è una meraviglia, il motore canta anche diverso. Il mio meccanico ipotizza anche che la valvola rotta non chiudesse perfettamente (era ben incrostata e "bruciata" anche sul lato opposto).
Chissà cos'era, punteria registrata male o.... valvola leggermente più lunga..
bah, 4 giorni pieni per mettere a posto tutto, oggi sento quanto mi fa
le punterie sono idrauliche, non si registra alcunchè.
