Rottura Distribuzione a 16000 Km.
nutarelli28
15 Marzo 2008
167
Buongiorno a tutti espongo subito il problema sperando di avere aiuti.
A 100000 Km. porto la macchina ( 147 jtdm 8v ) dal meccanico e mi rilasciano la fattura ( datata gennaio 2015 ) dell' intero cambio della distribuzione, quindi pompa acqua cinghia cuscinetti tenditore.
A 116000 km. la macchina si ferma, valvole piegate, la porto dal meccanico e mi riferisce che la pompa acqua si è grippata perchè difettosa e quindi ha causato il danno.
Adesso devo pagare io il lavoro secondo voi ??
Come devo comportarmi ??
Grazie a tutti
Nicola
dipende. Pezzi acquistati da te o dal meccanico? Nel primo caso ti attacchi, nel secondo risponde lui che a sua volta si rifà su chi gli ha venduto il pezzo
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
so che le officine convenzionate alfa romeo danno 2 anni di garanzia, o almeno a me hanno detto questo quando ho fatto la distribuzione.
Da un generico penso 1 anno, ma non sono sicuro.
Penso che, in questi casi, in teoria, a partecipare alla riparazione debba essere il produttore della pompa acqua che è risultata difettosa
PBalfa":gxsrq1rc ha detto:
ma il problema credo sia che è passato piu di 1 anno.
Si i pezzi sono stati forniti dal meccanico ovvio.............
Sono pezzi DAYCO in fattura , adesso certo bisogna vedere se la garanzia è 1 anno o 2 .....
Ma in caso fosse 1 anno dovrei pagare tutto il lavoro ??
Certo a sapere che l alfa da 2 anni uno va li sicuro, mica le dicono queste cose..........
Poi è una tutela anche dell officina stessa perchè se mi fanno pagare io da questi non ci rivado mai più
...successe ad un amico con una 147 jtd 16v....percorsi 30.000km dopo aver cambiato la distribuzione e la pompa acqua in un'officina autorizzata alfa romeo...la pompa acqua risultò essere difettosa...era passato poco meno di un anno... la concessionaria ripristinò i bilancieri piegati e cambiò di nuovo la cinghia e ovviamente la pompa acqua :OK)
Ripeto che anche a me hanno detto 1 anno in un magazzino di autoricambi......
Non capisco perchè sembra che all' ALFA ne danno 2.....
Comunque appena ho il responso del meccanico vi dico :-(
nutarelli28":kv042fj7 ha detto:
è in incentivo per fare i lavori da loro.
La distribuzione vale le pena spendere qualcosa in piu almeno stai tranquillo.
Ma perché un anno? Non vale la garanzia legale? Se il meccanico ha dichiarato che il pezzo sia difettoso, cioè ha un vizio di conformità, ed ha l'autorità per stabilirlo vale quella garanzia. Ed a risponderne è il venditore, cioè lui. Almeno per quanto riguarda il pezzo, per i danni collaterali non saprei :ka)
Outrun":4t86iawb ha detto:
infatti. Tutt ala merce a nuovo ha 2 annidi garanzia in italia. se il lavoro è stato fatturato e acquistato tutto dal meccanico, porti tutto, fai smontare e verificare la pompa, se risulta difettosa ne risponderà lui e di rimando il fornitore.
Se fanno orecchie da mercante un giro di avvocati magari li convince subito. Dai su, 16mila km percorsi in poco più di un anno è una beffa.
Ragazzi non devo pagare niente perchè appunto non è colpa mia, ho parlato con il meccanico poco fa e mi ha riferito così..... anche se mi ha detto che sui pezzi c è un anno di garanzia, quindi non so come interpretarla precisamente, può darsi che hanno fatto una cappella loro e cercano magari di risolverla così..... oppure bo magari vogliono trattare bene il cliente.... comunque la telefonata di poco fa mi farebbe uscire indenne dalla situazione, la macchina dovrei riprenderla giovedì della prossima settimana causa mancanza dei pezzi , invio della testa per rettifica ecc...
vi tengo aggiornati appena riporto la macchina a casa , fino a quel momento c è da attendere sempre con un pò di paura ma mi sento molto più sollevato adesso.....
I pezzi che ti ha messo hanno due anni di garanzia, come da legge italiana sull'acquisto del nuovo :) . Ci saranno sicuramente delle eccezioni giustificate, ma non credo certo un kit come quello che ti è stato montato. Quello che potrebbe essere è che il kit sia garantito dalla casa un anno e l'anno ulteriore sia a carico del montatore, ma per l'utente finale devono essere due.
Questa cosa delle pompe acqua difettose allora non è un caso. Anche a me stava per cedere. Comprata su eBay e montata da me, dopo quasi gli stessi tuoi km ha cominciato a fare rumore. Apro il carter e vedo che aveva un gioco pazzesco. Cambiata al volo, per fortuna me ne sono accorto. Anche quella era Dayco, anche se secondo me era un falso. Da quel dì solo ricambi Alfa per la distribuzione
Traif1502":129vr8gt ha detto:
Potresti darmi qualche dettaglio in più? Rumore e compagnia bella... Io ho un rumore di "rotolamento" ma è un casino. Varia a seconda del carico sul gas, dal regime... Credevo fosse qualcosa nel cambio ma secondo il meccanico potrebbe essere la cinghia di distribuzione "troppo tesa". Non sono così avanti io quindi devo fidarmi. Il rumore c'è sempre stato da quando ho comprato la macchina (40k km fa) ma me ne accorgo solo in inverno con le gomme che fanno meno rumore.
