Rotolio a marce basse (forse il semiasse)
mickex
15 Aprile 2006
238
Milano
Non saprei descrivervi il rumore, ma fin dal primo giorno di vita, ho notato che a marce basse (1 e 2) dal davanti (credo vano motore) proviene un rumore come di rotolio....
Non riesco a capire cosa possa essere :sgrat)
In settimana proverò a farglielo notare alla conces. insieme agli altri rumorini, ma so già che sarà una scocciatura cercar di farglielo sentire :fuori)
Re: Rotolio a marce basse
mickex":28mmmbtc ha detto:
potrebbe essere qualche cuscinetto difettato, ovalizzazione o imperfezione alla gomma o al cerchio....qualcosa del genere che poi, all'aumentare della velocità, sparisce!
COS'HA CHE NON VA????
Alla fine son passato in concessionaria....
sarò paranoico ma quel rumore non mi convinceva...
Spero non sia l'inizio di un odissea.
Evito di raccontarvi la prima accoglienza del tecnico quando gli dico:"l'ho appena comprata e il venditore mi ha detto che se avevo qualche problema dovevo venire da te".
La sua risposta (senza ancora sapere che problema avevo): Si..ma non è che per ogni piccolo problema devi venire da me!" :schok) Ehh???? iniziamo bene
Comunque arriviamo al dunque. L'ho fatto salire e quando ha sentito questo rotolio ha affettivamente detto che non è normale. Secondo lui deve essere un problema al semiasse (lato destro) :eek:hmamma) ..qualcosa che rotola :errr)
Ho appuntamento per il 03 luglio. :errr)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PROBLEMI RISCONTRATI OGGI....l'odissea ha inizio :mecry2)
Vi prego di dirmi se sono cose normali...le ho sentite tutte oggi.
1° ad un semaforo ho fatto una frenata leggermente sostenuta ed è partito l'ABS. Ha fatto un rumoraccio. Per provarlo mi son ficcato in una via e ho provato a fare qualche bella frenata....
Ora ditemi:
E' normale che quando parte l'ABS si sente un fortissimo rumore sul davanti? Un rumore meccanico, un GRA,GRA,GRA...molto forte...
Premetto che nella mia precedente auto (206) non avevo l'abs.
Un mio amico mi ha riferito che si dovrebbe sentire il pedale del freno che saltella ma forti rumori non gli sembra :aeh)
2° Le marce fanno uno strano rumore.
E' una cosa che notavo da un po', in marcia, ma sarà un caso, dsa quando ho provato l'ABS, mi sembra di sentirlo di più.
Ho notato che, a macchina ferma, se schiacchio per la prima volta la frizione e provo a mettere la 1°, prima di inserire la marcia, sento un clack sul davanti. Non nella manopola del cambio ma dal cofano...
Un rumore analogo lo sento a volte nel gambio tra le varie marce.
Non credo sia normale e lunedì andrò a farla vedere...non aspetto fino al 3 luglio :motz)
3° sempre dopo aver fatto quelle prove con l'ABS, torno nel box e nel far manovra sento uno rumore nuovo allo sterzo....non un cigolio ma un fischio :shrug03)
Ho provato ad abbassarmi e sembra provenire dal basso...dagli ingranaggi dello sterzo che si trovano vicino ai pedali. Sembra un rumore idraulico...quasi a pressione.
In sostanza: Fa una specie di fischio quando muovo il volante e se lo fermo, il fischio continua per qualche attimo fino ad affievolirsi...
VI PREGOOO...DITEMI COSA PUO' ESSERE. :hail) :hail) :hail)
Ho fatto solo 1200 Km e la giornata di oggi mi ha devastato.
Rassicuratemi vi prego. :errr)
Già la storia del semiasse non è stata una buona notizia
:mecry2) :mecry2) :mecry2)
Per il 3 posso risponderti io, perchè ho chiesto sul forum pochi giorni fa ed è normale: è una valvola che si apre per evitare di rompere la pompa quando sei a fine corsa.
Grazie...
Mi sembra solo strano che l'abbia fatto solo ora e non mi sembra l'abbia fatto solo a fine corsa, ma fischiettava durante la sterzata.
Magari l'idraulica era un po' sollecitata dalla prova dell'ABS e si è fatta sentire...boh...
domani vedrò se lo rifà...speriamo di no.
Per l'ABS ho appena dato un occhiata all'utilissima Faq qui nel forum
https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=272
e un po' mi son rinquorato. Magari il forte rumore è normale.
Qualche conferma non guasterebbe :scratch)
:grazie)
semiasse?
Dimenticavo...
Nessuno ha info sul problema che dice dovrei avere al semiasse???
E' una cosa grave? Comporta un casino come manodopera?
Mi si spezza il cuore a pensare che me la dovranno smontare :mecry2)
Coca caxxo può rotolare nel semiasse :aeh)
P.S: Ma se uno volesse modificare l'oggetto della propria discussione, non può?
E cancellare i propri messaggi neanche?
:scratch)
mickex":3oainni4 ha detto:
No, gli impianti non sono in alcun modo collegati.
Quando interviene l'ABS può anche sentirsi un rumore del tipo che hai detto.
Puoi modificare il titolo della discussione e anche i tuoi post, basta che clicchi sull'icona
, per cancellarli non mi ricordo più se lo si può fare entro un certo periodo, entro la risposta successiva o se non è possibile.
