Ronzio a macchina spenta + cavi
moliz
15 Marzo 2006
302
bologna
Ieri notte sono tornato a casa con la mia nasona,stereo spento ,clima spento (su off) massimo silenzio e ho notato che con la macchina spenta ed il quadro acceso si sente comunque un sottilissimo ronzio che sembra provenire dalle parti del climatizzatore (che è spento).
E' normale? Non ci avevo mai fatto caso.
Seconda cosa che ho notato è che a macchina spenta e quadro acceso ,sempre con silenzio di tomba,se accendo le ventole del clima a massima velocità si sente un rumore piuttosto grosso dal motorino,anche questo è normale?
L'altro giorno ho smontato il cassettino portalibretto (quello sotto l'airbag passeggero) e ho notato un manipolo di cavi inguainati nella parte sinistra di circa 2 centimetri di diametro,sapete dirmi che cavi sono ?
Spero che qualcuno mi aiuti !!Ciao
moliz":sgql0mio ha detto:
per il ronzio è normale,se nn sbaglio termina dopo uqalche minuto...i cavi mai visti... :clap)
Il ronzio che termina dopo qualche secondo l'ho presente,quello che dico io è un rumorino quasi impercettibile ma che rimane fisso a macchina spenta e quadro acceso.
ronzio
il ronzio dovrebbe essere il sensore della temperatura interna che in pratica e' situato in quelle feritoie tra le due manopole del clima. in pratica in questo sensore c'e' un piccolo motorino con una ventola che aspira l'aria dall'abitacolo e la convoglia su di una termoresistenza che in base alla temperatura manda un segnale alla centralina del clima.
se metti l'orecchio la vicino lo senti distintamente.
Nella mia vecchia 146 me lo hanno sostituito in garanzia perche' faceva un casino tanto che lo smontai e staccai i fili del motorino.
CIAO :OK)
AIUTO ronzio del clima automatico
Ciao ragazzi, la mia amata col quadro acceso fa un ronzio davvero insopportabile che viene da dietro i comandi del clima. Non è la ventolina di aspirazione dell'aria perchè quella la sento partire e fermarsi distintamente. E' più come un rumore elettrico vero e proprio, sempre fisso quando accendo il quadro, ed è davvero forte e ben presente se si sta in macchina a motore spento!!!!! Qualcuno sa cosa devo fare per farlo tacere? Devo aprire il quadro del clima bizona?
Hai controllato che non sia il motorino dei fari, quello che regola l'altezza del proiettore, in molti modelli resta acceso sempre con il quadro, fortunatamente puntando i fari verso l'alto (difetto alfa conosciuto) e quando è così va cambiato. Ciao
Davvero!? Ma cosa si sarebbe guastato esattamente? Ora che me mi ci fai pensare ho il motorino di regolazione elettrica nel faro lato giuda che purtroppo non aggancia (difatti mi vedo costretto a cambiare tutto il faro, pensavo a questo proposito di far montare quelli lenticolari allo xenon... :hail) ) e infatti appena accendo gli anabbaglianti il motorino si avvia ma girando a vuoto in continuazione fa rumore (quello che voglio precisare è però che lo fa esclusivamente quando accendo i fari, indipendentemente dal maledetto ronzio nell'abitacolo, infatti il motorino gira solo al momento dell'accenzione delle luci, e nell'abitacolo per fortuna almeno quello non si sente...)
se è il motorino, cerca la faq sul motorino alzafari..
Se apri il cofano lo senti distintamente
Accendi il quadro accendi i fari scendi e senti se dal faro viene un ronzio continuo, se è così devi cambiare il motorino dei fari se è in garanzia te lo fanno. Si ossidano i connettori del potenziometro del motorino, c'è un topic apposito su questo forum di uno che se lo è messo a posto da solo (ma è infattibile per me). Un mio amico se ne è accorto all'acquisto e lo ha fatto cambiare guarda se è quello!
Ronzio dalla console centrale
Si il motorino nel faro è andato... non ho garanzia e cambio il faro, metto i lenticolari. :smokin)
Il rumore nell'abitacolo però è indipendente dal faro, parte pure a quadro spento con il solo connect acceso per esempio, oppure a connect spento col quadro acceso, e proviene proprio dalla console centrale, dietro clima.... :ka)
Se spengo quadro e connect lo sento ancora per qualche secondo per poi finalmente tacere. E' molto fastidioso perchè è davvero ben distinguibile!
anche la mia ronza dietro ai tastini del clima...eppure abbastanza forte. si sente anche mentre si è in marcia, ma comincia a ronzare anche appena girato il quadro. In occasione del richiamo vedo se possono dare una controllata.
