Rodaggio
johnnie
23 Dicembre 2007
Lamezia Terme
Ho ritirato da poco la mia fiammante nuova 147 120CV - Qualcuno saprebbe dirmi per quanti Km bisogna guidarla con calma e a quanti giri posso portare il motore con le prime marce?
Grazie _ un'Alfabbraccio
:alfa)
Ricorda prima di tutto che fino a che la temp acqua non è arrivata a 90° la macchina è fredda e anche a 100k km non dovrai mai tirare; in realtà è meglio se aspetti ancora qualche km prima di frustare i cavalli perchè l'olio impiega più tempo ad andare in temperatura. ;)
Dopo una bella tirata non spegnere immediatamente il motore mai fai un paio di km tranquilli per lasciar raffreddare, dicesi "cool-down".
Detto questo sul rodoggio esistono diversi pareri:
1) non serve a nulla, tira fin da subito a motore caldo;
2) è sempre meglio fare un migliaio di km tranquilli per rodare bene tutto.
Io sostengo la seconda possibilità: 1000 km senza superare i 2500 giri non possono certo far male alla macchina, quindi perchè non farli?
Poi decidi tu. :OK)
P.S. La funzione "cerca" è tua amica, usala. :nod)
Le macchine sono già rodate...
tu rodala un altro poco,sempre con i soliti accorgimenti ....che dureranno per sempre!
quando poi vuoi provare qualche bella emozione allora lì che finisce "il rodaggio" dell'ennesima NASONA..
che poeta che sono..
:jolly)
quoto tutto. esiste anche una faq a tal proposito. non esagerare nel primo periodo, poi divertiti :drive) ...entro i limiti :OK)
io dico vai tranquillo per i primi 3000 km....tanto male non gli fa, poi puoi iniziare a "svegliarla"
mai a motore freddo pero ok?
auguri e goditela a pieno!!
guarda il motore è già rodato, quindi per quello basta che porti tutto in temperatura e vai tranquillo.
è il resto che deve assestarsi per bene!
comunque pure io opterei per andare tranquillo per almeno un migliaio di km :OK)
forse sarebbe meglio parlare di assestamento delle varie parti meccaniche. il rodaggio, come lo si intendeva una volta, con i motori moderni non esiste più.
Ci pensano quelli che caricano le vetture sulle bisarche a rodaggiarle.. :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic)
lukameraweb":38dcgnkx ha detto:
:jolly)
_______________
Grazie ciao
Ma tutti questi post perchè? :confusbig)
Sicuramente nei piazzali dove parcheggiano le vetture uscite dalla catena di montaggio al freno a meno lo fanno un bel rodaggio. :sarcastic)
