da un annetto mi è venuta la fissa di ristrutturare anticaglie varie, generalmente vecchie attrezzature contadine di poco valore.
ora mi son deciso a risistemare una vecchia valigetta in legno fatta da mio nonno (morto ormai da 22 anni) dentro la quale teneva la sua attrezzatura da barbiere hobbysta. non vorrei fare una porcheria con le parti in metallo, parti che voglio conservare e non sostituire ovviamente.
per quanto riguarda il legno sono a posto e so già come intervenire, levigo tutto manualmente e rivernicio color noce scuro. i dubbi li ho sulle parti metalliche, ad oggi arruginite. che faccio?
la ruggine pensavo di toglierla utilizzando dell'acido per riportare a nudo il metallo, ma poi sono fortemente indeciso sul da farsi:
A- lasciarlo così com'è
B- carteggiarlo con carta abrasiva finissima per vedere se prende un po di lucentezza
C- verniciarlo. soluzione che al momento metto all'ultimo posto dato che in ogni caso posso sempre effetturala a posteriori se non mi piace una delle due soluzioni di cui sopra. in questo caso avrei anche paura di andare a intasare i cardini sia per paura che poi aprendo e chiudendo i ganci anteriori la vernice si gratti dentro le anelline (vedi foto sotto). senza contare che avrei anche il dubbio sul colore da utilizzare:
- color metallo chiaro (che poi non sarà mai lcente, ma saprà troppo di artificiale
- utilizzare vernici per cancellate esterne color nero pece o grigio fuligine (antichizzato)
D- usare un convertitore di ruggine al posto dell'acido e poi lasciare il tutto così come viene (soluzione utilizzata su un paio di forche e dal risultato stupendo, ma questa non è una forca...)
qualcuno ha altre soluzioni migliori, avete mai fatto qualcosa di simile?
un altro piccolo dubbio riguarda le cinghie in cuoio (2 per lato) che si tendono per tenere aperto il coperchio a 90° (non si vedono nelle foto) e altre cinghie fissate all'interno del coperchio dentro le quali infilava i coltelli e rasoi (se ne intravede una nell'ultima foto). sono molto vecchie e usurate, ma tengono ancora bene. le mantengo originali o le sostituisco? io opterei per mantenerle originali
grazie a tutti
grazie a tutti
