risolto problema impianto bose...
Secco88
22 Maggio 2008
135
Roma, Portuense
:A) ciao a tutti, ho finalmente risolto il problema del mio impianto bose...
tutti quanti me compreso ne hanno sempre parlato male e insomma mi sono deciso ad andare in un centro di stereo ed ho appunto fatto due chiacchere con un responsabile...sale in macchina (avevo un cd con benny benassi) ...insomma gli spiego il problema ossia ke rispetto al bose dell'alfa gt questo và in distorsione molto presto, smanetta un pokino con le impostazioni, prima mette i bassi al massimo, dopodichè alza lo stereo intorno ai 30 e grakkia da dio, dopo ancora , carica il fronte anteriore con l'impostazione fader, (per varvi capire) e continua a grakkiare, dopo passa al posteriore e via il suono sl al posteriore er pulito...allora mi fà forse le casse ant. sono andate, praticamente per farla breve ho cambiato sl le 4 casse ed ho aggiunto i 4 tweter ed ora si sente da paura compreso il sub che è l'unica cosa della bose che è rimasta...
a 30???
Ma... non è un volume allucinante?? Forse il mio è tarato diverso...
Io quando sono a 20 già sento un bel casino, è un bel volume... e poi il Sub l'ho testato e tiene benissimo... ho fatto il confronto con lo stesso sistema montato su un A3 e spacca di più il mio, neanche un filo di distorsione, bassi sul 5!!
nixandpavo":2871mwut ha detto:
a 30???
nn sò che dirti forse sei l'unico al quale il bose è uscito seriamente...poi cmq dipende da che musica ascolti...
@ Secco: io di solito ascolto rock quindi più di tanto il sub non è sollecitato e proprio per questo mi sono fatto un CD apposta con "musica da sub" (rap peso) e godevo come un riccio... vacca che bassi!!
nixandpavo":qbxccs53 ha detto:
i bassi nn mi mancano, poichè è l'unica cosa originale che è rimasta oltre allo stereo, erano le casse anteriori a grakkiare e visto che c'ero ho messo tweeter e anke le casse posteriori altrimenti c'era un suono diverso tra davanti e dietro
squalettoge":3nsa3ez4 ha detto:
xche t sei fatot cambiare le casse :shrug03) sonstudiatee x quell'impianto.. secondo me ti ha solato.. bastava staccare il booster in :shrug03)
, cos'è questo booster in? e cmq ora almeno si sente da paura...
BLACK LINE":32z9vl8j ha detto:
ma si possono cambiare le casse tranquillamente...
:shrug03) leggendo nella sezione audio avevo letto che le casse bose hanno una impedenza di 2 ohm, anch'io volevo montare solo il sub lasciando le casse originali o al massimo con altre piu' decenti ma non so se sarebbe una cosa fattibile :ka)
