marcofrancesco":3iiiktu7 ha detto:Blade":3iiiktu7 ha detto:La GT ha un assetto abbastanza scampanato, quindi è normale un po' (non eccessivo) consumo all'interno delle 2 ruote anteriori.
se il consumo è eccessivo potrebbe essere la pressione delle gomme troppo bassa.
in linea di massima più il pneumatico è gonfio, più si consuma al centro e viceversa.
se sei arrivato alla tela è meglio che con il prossimo treno gli dai un occhio un po' più spesso.
Per quanto riguarda il discorso di scoppiare... le gomme non scoppiano perchè sono consumate e neanche se prendi un chiodo, un sasso o altro. scoppiano solo in presenza di fortissima pressione. al massimo si possono bucare, rompere, tagliare.
Il guaio, se sei alla tela, è che si sfaldi e si sgonfi di colpo (che cmq non è una bella cosa).
Il rischio di prenderle su internet è che non puoi verificarne lo stato e magari ti vendono delle gomme vecchie (che a causa dell'invecchiamento della gomma tengono meno e si consumano prima). Non so se sia il caso di gommadiretto perchè non lo conosco.
Ad ogni modo io preferisco toccarle con mano.
Fino ad ora sul GT ho montato le Pzero nere (fenomenali in ogni condizione, durate 30K km) e adesso ho voluto provare le Bridgestone Potenza (1000 euro) e sono piuttosto soddisfatto (non hanno però la tenuta delle pirellone sull'asciutto, ma sul bagnato sono un po' meglio e dovrebbero durare qualcosa di più).
Spero di esserti stato utile. Bye!
Sei stato utilissimo Blade, grazie! :OK)
Mi sai dire la sigle dei pneumatici bridgestone che hai montato tu sulla tua gattona? Perché dopo devo andare dal gommista ancora... secondo lui erano run flat (ho aperto poco fa un altro post per capire...) e io non so se lo siano o meno.. 1000 euro mi sembrano ok , il mio gommista mi ha sparato 1130 euro di 4 quindi sarebbe sul caretto...
Dopo che le avrò sostituite l'ideale è controllarle e magari girarle dopo 10k o 15k?
Il mio gommista mi ha consigliato le Bridgestone per durata e tenuta sul bagnato per cui opterei per prendere quelle...
Sul sito gommadiretto i prezzi sono bassissimi ma non mi fido... preferisco toccare con mano pure io anche se pagando di più...
di nulla!
appena vedo la gattona mi segno tutto, cmq sono Bridgestone potenza, 215/45 in cerchio 17, codice di velocità W.
Se ti può interessare ho anche le Bridgestone Blizzak invernali, davvero molto buone.
bye!
