in cosa consiste quest'optional?
l'ho visto confagurando una 147 q2...
aspetto info,grazie mille...
soloalfa":1eaanykn ha detto:il riscaldatore addizionale è previsto solo per le auto a gasolio perchè in inverno ci mettono molto di più di un benzina a portarsi in temperatura e quindi a emettere aria calda nell'abitacolo.Avendo questo optional si risolve questo problema.Però sul come funzioni questo non lo so... :OK)
Alfiere147ista":3ae5o0gr ha detto:soloalfa":3ae5o0gr ha detto:il riscaldatore addizionale è previsto solo per le auto a gasolio perchè in inverno ci mettono molto di più di un benzina a portarsi in temperatura e quindi a emettere aria calda nell'abitacolo.Avendo questo optional si risolve questo problema.Però sul come funzioni questo non lo so... :OK)
Non credo perchè in inverno con la mia, jtdm 120, nonostante l'acqua nn superi nemmeno i 30° già esce aria calda e penso sia così per tutti i jtd..... possibile che abbia questo tipo di optional di serie?.. e che con la Q2 sia diventato optional a seguito dei vari tagli?.
mario.75":ld0fkv1q ha detto:Alfiere147ista":ld0fkv1q ha detto:soloalfa":ld0fkv1q ha detto:il riscaldatore addizionale è previsto solo per le auto a gasolio perchè in inverno ci mettono molto di più di un benzina a portarsi in temperatura e quindi a emettere aria calda nell'abitacolo.Avendo questo optional si risolve questo problema.Però sul come funzioni questo non lo so... :OK)
Invece è proprio così. Soloalfa ha ragione.
X Andrea147:
Il riscaldatore addizionale è, appunto, un riscaldatore che, come ha detto Soloalfa, serve a sopperire al fatto che il diesel in inverno scalda mooolto più lentamente di un benzina.
E' in pratica una resistenza elettrica che scalda l'aria (che normalmente è riscaldata attraverso l'acqua del circuito di raffreddamento) fin quando l'acqua non è andata in temperatura.
Non è previsto per le progression.
Io non l'ho fatto montare anche se avrei voluto (perché lo ritengo utile) ma devo dire che lasciando l'auto sempre in garage anche d'inverno non ci mettte molto a scaldarsi
andrea147":2sngvzo8 ha detto:ah,allora sono le alette che si chiudono davanti al radiatore (automaticamente)finchè non si scalda il motore...
quindi la resistenza non c'entra...
serve per fare arrivare a 90 l'acqua il pria possibile...
si vedono bene sui serie5,conferate?sono quelle?
Pulisan":2qon95ik ha detto:andrea147":2qon95ik ha detto:ah,allora sono le alette che si chiudono davanti al radiatore (automaticamente)finchè non si scalda il motore...
a parte che non si capisce molto di quello che hai scritto.... cmq il riscaldatore è una spece di resistenza alimentata a corrente che scalda l'aria. nulla d + nulla di -
qualche tempo fa c'era stata anche una campagna di richiamo proprio per possibili cause di incendio, portando la macchina per sistemare la cosa alla fine ci si ritrovava con 1 filo tagliato e probabilmente 1 resistenza in meno a scaldare
andrea147":1bpevovu ha detto:se c'è stato un problema in passato con successivo richiamo a maggior ragione l'avranno perfettamente sistemato penso...voi dite di no?
alla fine stiamo parlando di resistenze non di chissà quali problemi meccanici o elettronici...io la penso così comunque è un mio pensiero quindi ditemi pure la vostra... :OK)
piccolissimo O.T.
se metto in moto la 147 d'inverno,si attiva il riscaldatore a resistenza,accendo i sedili riscaldati,uso l'accendisigari,sbrino il lunotto e gli specchietti,ho i fari accesi ed il navigatore non succede niente???dite che è studiata per reggere una così ampia richiesta di energia?
...attendo risposte...in ogni caso testerò il tutto :elio)
no, nessun rimedio.. solo tante :swear)andrea147":3h503cfr ha detto:cacchio...che brutto se non andrà...ma l'abbiamo pagato...non c'è un rimedio?
Alucard":3jdscthu ha detto:Comunque la produzione di caldo è nettamente inferiore.
