Riprogrammare chiave "Connessione Chiusa"
manuelkoliqi
18 Maggio 2019
Ciao a tutti. Sto provando ad riprogrammare la chiave, cio questo coso qui: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/a2.datacaciques.com/wm/307176851/3849027817/162188620.jpg e sto anche usando l'applicazione ALFAOBD.
Pero quando vado sul menu e clicco "Programmazione Telecomandi" dopo alcuni secondi mi esce il messaggio "Conessione Chiusa".
Potete aiutarmi? Il mio problema e che la chiave funziona(emette frequenza" pero non apre e non chiude la macchina con i pulsanti.
    87.9 KB · Visualizzazioni: 688
    122.2 KB · Visualizzazioni: 674
Re: Riprogrammare chiave "Conessione Chiusa"
Magari dico una cavolata ma hai verificato se per caso durante la procedura ti è caduta la connessione Bluetooth? Verica anche il connettore Dell antennino ricevente che non sia staccato o attaccato male.
Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk
Ho provato a collegare e scollegare il OBD, spegnere e accendere la macchina ma niente. Ma penso il problema non e' il collegamento perche mi si collega ok via bluetooth e che quando clicco programmazione chiave che mi scollega
Hai risolto?
Quale interfaccia bluetooth usi? La connessione è sempre con la centralina motore o l'interfaccia deve comunicare con qualche altro dispositivo per programmare la chiave? Io non ho mai provato a riprogrammare le chiavi ma ricordo che con le interfacce cinesi da 10 euro riuscivo che ho avuto riuscivo a comunicare solo con la centralina motore, alcuni pin del connettore non erano proprio collegati.
Mi sembra di ricordare il primo, comunque solo uno dei due codici dovrebbe essere da 5 cifre come richiesto. Se non riesci a connetterti al body computer è probabile che dipenda dall'interfaccia
Ma perche gli RPM, errori thorttle ecc. me li dimostra correttamente. Se ci fosse questo problema non dovrebbe mostrarmeli
Quelli li legge dalla centralina motore. Io per collegarmi agli altri componenti avevo comprato l'interfaccia OBDLink
@Outrun hai ragione. Dopo tanti tentativi conessione chiusa non mi e uscito piu ma mi da un' altro errore. E come hai detto tu protrebbe essere l'interfaccia difettosa. Quale mi suggerisci di comprare? Questo qui e l'errore:
    105 KB · Visualizzazioni: 508
Fai questa prova, collegati al body computer e prova a leggere gli errori. Vedi se ti si collega e se la procedura va a buon fine, così sai se riesce a comunicare qualcosa oppure no
Ok lo provero piu tardi perche adesso sono a lavoro. Provero anche ad aumentare l'interfaccia timeout. Default e' 120ms lo faccio 1000ms, ed anche gli altri opzioni "tempor tra le richieste" e "Risposta-Richiesta". Spero funzioni :asd)
Buongiorno ragazzi,
Ho cambiato le opzioni e mi si e collegato con il body computer. Pero, quando clicco START mi esce "Non sei loggato con code card" (guarda foto). Il problema e' che io ho scritto il codice ed ho anche fatto collega.
Ogni passo nuovo problema, mannaggia!!
    130.2 KB · Visualizzazioni: 471
Prova a mettere un codice a caso e vedi se l'errore te lo da al momento della connessione, oppure se prosegue come se niente fosse fino a quel punto
Ciao a tutto,
alla fine non sono riuscito a far riprogrammare la chiave. Sono andato da un autofficina e me lo ha fatto in 3 minuti. Ho pagato 8 euro per quei 3 minuti ?
Grazie a tutti
Direi che ti è andata benissimo. Ci sono officine che ne avrebbero approfittato ?
