bigroberto":35yd063n ha detto:
Ottima soluzione!
Purtroppo su molte alette parasole si rompe il supporto dall'altro lato, e lì ancora non è stata trovata una soluzione efficace! :eek13)
Ciao a tutti, vi leggo spesso e finalmente ho trovato il tempo di iscrivermi e postare una veloce ed economica soluzione proprio al problema della rottura "dell'altro lato", cioè il supporto orientabile dell'aletta che spesso, come noto, si rompe.
Dopo vari tentativi per riparare la plastica che si spacca, tutti rivelatisi vani, utilizzando una comune maniglia in ferro da cassetto (diametro 1cm acquistata presso Brico Center al costo di 2 euro) e lavorandola con lima e seghetto, ho realizzato un nuovo supporto sostituendo quello in plastica originale.
Ho fatto un paio di foto, che vi mostro, della maniglia prima e dopo la lavorazione. Tempo di realizzazione: 1 ora circa.
In particolare, per tenere alla giusta distanza il pezzo di maniglia che entra nel supporto di plastica, ho dovuto "allungarlo", distanziandolo, con un pezzetto lungo circa 1cm preso dall'altra parte filettata della stessa maniglia, questo per rispettare le misure del pezzo originale. La differenza è visibile tra le due foto, dove nella seconda il supporto è più distante dal pezzo di plastica.
Spero possa essere utile a qualcuno. Ciao!
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
