Riepilogo interfacce iPod su stereo originale
ceres
11 Aprile 2006
3
Moncrivello, Vercelli
Salve a tutti, volevo collegare l'iPod nano alla mia nasona e sto vagliando le possibilità, calcolato che NON mi interessa il cassettino volevo semplicemente valutare quale fosse la miglior interfaccia, so che:
- Ice>Link Plus: costa 160€ ca. si accede alle prime 5 playlist
- Interfaccia Alfa: costa ???€ si dovrebbe accedere alle prime 9
- Interfaccia Blaupunkt: costa 100€ ca. alcuni dicono che funziona, altri dicono solo aftermarket (non ci capisco una cippa di tedesco, ergo non ditemi di guardare sul sito tedesco)
Chi mi aiuta a fare chiarezza sulla differenza tra questi 3 prodotti e sulla loro affidabilità?
Io mi sono fatto 3 anni fa sulla 156 l'interfaccia da solo, spendendo lire zero.
L'autoradio è quella di serie fiat/blaupunkt, con rds e frontalino grigio metallizzato, credo sia la stessa su tutta la gamma fiat dal ducato alla alfa 147.
Ho creato un ingresso 'AUX' tarocco al quale poi collegare il jack audio dell'uscita delle cuffie dell'ipod - senza distruggere/cambiare/alterare la radio.
Non avendo il cd changer, ho semplicemente 'convinto' la mia radio di avere il changer.
Ho collegato l'ingresso audio del changer L+R all'audio L e R del jack dell'ipod, più la massa.
Il connettore è quello blu sul retro della radio, inutilizzato se non avete il changer. La documentazione sui cablaggi è stampata su una etichetta autoadesiva sulla radio stessa. E'un pò difficile trovare il connettore da inserire (centri assistenza blaupunkt), il mio è costruito artigianalmente.
Il trucco per fare credere alla radio di avere il changer è quello di fare dell'attività sulla linea del bus di controllo del cd changer della stessa. Allo scopo basta semplicemente mettere assieme (cortocircuitare trasmissione e ricezione) la linea bus tx/rx. (forse marchiato bus+ e bus-, non mi ricordo - ma tranquilli non è il CAN bus dell'auto - ALMENO SULLA MIA!!)
Rimontate il tutto, accendete la radio e collegate l'ipod. Cambiando sorgente (tasto SRC sul volante o sulla radio) e mettendo il volume dell'ipod a palla (l'ingresso AUX pretende di più del volume normalmente utilizzato per le cuffie) si sente perfettamente.
La radio rimane con il display 'CHANGER' fisso, non potendo ovviamente mostrare il nome del brano, la traccia etc.etc. (la radio è probabilmente convinta di avere il cd changer guasto :clap) ...)
Ripremendo su SRC ritornate in modalità tuner FM.
L'unico inconveniente è che non utilizzate più in maniera semplice il lettore CD. Ovvero il tasto SRC vi fa cambiare tra tuner FM e CHANGER, saltando allegramente il cd - che non uso più. Io ho comunque ovviato all'inconveniente mettendo semplicemente un interruttore anzichè un filo nudo e crudo tra i fili del bus del cd changer. Dopo aver utilizzato l'ingresso CHANGER bisogna spegnere la radio, girare l'interruttore - che ho messo sulla moquette del tunnel- e riaccendere la radio per avere FM/CD.
Il filo con il jack audio l'ho portato nel bracciolo del sedile di guida, che contiene l'ipod ed è comodissimo.
Nota: a vostro rischio e pericolo, non posso garantire che la vostra radio sia la stessa che ho io... non credo che comunque si possano provocare danni.
Ma così facendo cotrolli il lettore soo dal lettore stesso, non hai i comandi al volante e nemmeno queli sulla radio, l'avevo fatto anche io ma che palle
brerista":1eg9ifdo ha detto:
L'ho fatto anche io da poco, ho fatto piu facilmente comprando un cavo gia fatto, l'ho montato e collegato l'ipod.....ti dirò che non ho nemmeno il problema che non mi passa sul cd, l'unica cosa che devo fare è che invece di premere SRC per passare a changer devo tenere premuto il tasto di accensione assieme a src e poi rilasciare prima uno e poi l'altro e il gioco è fatto.
Secondo me ne vale la pena, la spesa è quasi nulla (10 euro) e si sente molto bene se sblocchi l'ipod, senza dover mettere il volume al massimo....
